Merhabalar.
Öncelikle tüm üyelere sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl dilerim.
Aracım Golf MK7 TDI Comfortline 2012 sonu. Aracımda orijinal BiXenon ön far grubu bulunuyor. Farlarda kullanılan DRL gündüz farı ampulleri olan halojen PW24W ampulleri sarı led olanlar ile değiştirdim, şu an normal çalışıyor. Amacım şık bir görüntü elde etmek, görüntüyü orijinallikle fazla oynamadan biraz da amerikan parka benzetmek. Sorum şu: Kısa farlarım açıkken de DRL ler aktif olsun yani sönmesin istiyorum, böylece DRL ler gece ve gündüz sürekli aktif olacak (Far anahtarım sürekli Auto konumunda yani ışık sensörü de mevcut). Bununla ilgili netde aşağıdaki kodlamayı buldum, uygun mudur? Şimdiden teşekkürler.
If you want the DRLs to illuminate to 100% with low-beam lights:
1-Search for Leuchte4TFL LB4
2-Select Lichtfunktion B 4 Only if the existing setting is not active, change to Abblendlicht links
3-Search for Leuchte5 TFL RB32
4-Select Lichtfunktion B 5 Only if the existing setting is not active, change to Abblendlicht rechts
