LED STOPLARDA SİNYAL VERİNCE SİNYAL VE FREN LAMBASININ BİRLİKTE YANMASI (SONRADAN TAKILAN)
Orhan
11 May 2015
Orhan
NOT: sol fardaki özellik. sağ far için 42. başlığa bakınız.
@MSE
Fabrikasyon montaja sahip LED stop bulunan araçlarda içteki fren lambaları (bagaj kapağındaki) tek kanal üzerinden kontrol edildiğinden çift taraflı kodlama mümkün değil malesef.  Sola ya da sağa sinyal verdiğinizde diğer taraftaki iç fren lambası da yanıp sönecektir.
@batuhantashan hocamla fabrikasyon LED stop bulunan araçlar için bir çözüm ürettik ancak tadilat gerektiriyor. Yapmayı düşünenler özel mesajdan ulaşabilirler.
Sonradan LED stop takılan araçlarda iç fren lambalarının kanalları birbirlerinden ayrı olduğundan ayrı ayrı kodlama yapılabilmektedir.
Not: Forumumuzdaki 56 nolu kodlamayı yapmak isteyenler 16-18-19 nolu kanallarda yapılan işlemleri sırasıyla 12-14-15 nolu kanallara kodlarsa her iki kodlama da sorunsuz çalışmaktadır (denenmiştir).
1-  09 Cent. Elect.
2- Security Access -16 > key 31347
3- Adaptation - 10
Sol dış fren lambası
(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20
Value: Blinken Links Dunkhelphase
(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20
Value: 0
(19)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20
Value: Minimize
Sağ dış fren lambası
(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21
Value: Blinken Rechts Dunkhellphase
(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21
Value: 0
(19)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21
Value: Minimize
Sol iç fren lambası
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23
Value: Blinken Links Dunkhellphase
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23
Value: 0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23
Value: Minimize
Sağ iç fren lambası
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24
Value: 0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24
Value: Minimize
@MSE Hocam şimdi yazdığınız uygulamayı yaparsak kodları yani sorunsuz oluyormu yoksa tek taraf yansa bile diğer tarafta yanıyormu anlamadım :(
Hocam bildiğiniz üzere stop lambalarımız 4 parçadan oluşuyor.
Fabrikadan LED stop takılı halde gelen araçlarda bagaj kapağının içindeki stoplara aracın merkezi elektrik ünitesinden tek bir kablo hattı geliyor. Biz kodlama yaparken bu kabloyu sol sinyal olarak kodlasak sola sinyal verdiğimizde bagaj kapağı sağ tarafta bulunan lambada yanıp sönüyor. İki lambanın tek kabloya bağlı olması sebebiyle böyle bir durum oluşuyor.
Dış taraftaki stoplar için herhangi bir sorun yok. Onların kabloları ayrı, birbirinden bağımsız olarak kodlama yapılabiliyor.
Fabrikadan halojen stoplar ile çıkan araçlar bagaj içindeki stoplara birbirinden bağımsız kablo hattı çekilmiş halde geliyor ve bagaj kapağındaki lambaları birbirinden bağımsız kodlayabiliyorsunuz. Sonradan LED stop takılsa da durum aynı kalıyor.
Merhaba muhammed hocam
Sadece dörtlü de olabılırmı bu sistem
ŞİMDİ BU KODLAMA ORJINAL OLAN LEDLI STOPLARA OLMAZ MI ?
Arkadaşlar bir konuda bilgilendirme yapmak isterim..
Bu tarz ikaz ve uyarıcı sistemlerde oynama yapılması taktirde bizzat test ederek denemiş biri olarak Vize de ağır kusur olarak kalıyor bilginiz olsun..
Saygılar Keyifli Forumlar ;)
