alpercck
- 30 Eki 2019
- Alper
Merhaba Arkadaşlar.
Geçen sabah aracı ilk çalıştırdığımda start stop hatası uyarısı almıştım ve motor uyarı ışığı yanmıştı. Bu sadece bir kere oldu ve tekrar etmedi. Daha yeni kablo aldım ve hata sisteme işlemiş, hatanın tarihi saati ile benim uyarı aldığım tarih saat tutuyor. Engine de iki hata bulunmakta.
Bu hataların anlamı nedir ve önemli bir hata mıdır? Servise gitmem gerekir mi sizden bilgi rica ediyorum.
2 Faults Found:
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52691 km
Date: 2020.01.15
Time: 08:51:34
Engine speed: 804.50 /min
Normed load value: 36.9 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 8 °C
Intake air temperature: 7 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 13.287 V
Unlearning counter according OBD: 33
Long-term fuel trim bank 1 at idle: -0.33 %
Oxygen control: adaptation value at partial load: bank 1: 0.98068
Short term adaptation of mixture formation bank 1: -4.7 %
Outside air temperature: 6 °C
Test of oxygen sensors bank 1: Delta-Lambda: 0.00000
Fuel level: 37.00 l
10591 - Cylinder 1
P0301 00 [096] - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52691 km
Date: 2020.01.15
Time: 08:51:41
Absolute intake pressure: 42 kPa abs
Engine torque: 31.9 Nm
Fuel level: 37.00 l
Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000
Intake camshaft bank1 active operating mode-Bits 0-7: 0
Overrun cut-off-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
2 Faults Found:
P0300 00 [096] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52691 km
Date: 2020.01.15
Time: 08:51:34
Fuel level: 37.00 l
10591 - Cylinder 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 52691 km
Date: 2020.01.15
Time: 08:51:41
Fuel level: 37.00 l
