Kol dayama altındaki USB soketi problemi
Recep_Gul
Paylaşımcı Üye
14 Tem 2018
Berlin
Recep
Araçta 2 adet USB girişi var birisi ön konsolda diğeri ise kol dayama'nın altında...
Bir kaç gündür seyir halindeyken bağlantı kesilip duruyordu umursamadım, az önce sorunun kaynağını bulmak için araca gittim, sorunun burdaki soketten olduğunu anladım, acaba bu soketten aliexpress veya amazondan bulabilme ihtimalim varmı ? yada bilen varsa nasıl bu sorunu halledebilirm, şimdiye kadar hiç ön konsoldaki usb'yi kullanmadım çünkü çok çirkin duruyor ordan kablo çıkıntısı.
Problem soketin giriş kısmında ,telefonu bağladıktan sonra burayı sallayınca bağlantı kopuyor..
Ekli dosyayı görüntüle 27217
Ekli dosyayı görüntüle 27218
Araçta (advanced telephone connection) mu var? standart araçlarda orada usb olmaz.
Hocam nasıl yani bunu sizden duyuyorum, ben normal olarak 2 adet USB girişi var diye biliyorum sizin  o dediğiniz (advanced telephone connection)'un açılımı nedir? Ama herne ise şimdiye kadar sadece kendi telefonunmu bağlamak için kullandım başka bir özelliği varmıydı bilmiyorum
Bu advanced telephone connection denilen opsiyon genelde klimalı ön cam (kablosuz ısıtmalı ön cam) olan araçlarda olur., sebebi bu özel ön cam olan araçlarda telefonun dışarından sinyal almasını engeller veya alsada sinyal çekme kuvveti çok düşük olur., bu sebebten advanced telephone connection opsiyonu ile cihaz kol dayama altındaki usb soketine bağlandığında telefon aracın dış anteni aracılığıyla bağlantı kurarak sinyal çekme kuvveti artırılır., yani bir nevi sinyal güçlendirici görevi üstleniyor.,
Tabii klimalı ön cam opsiyonu olmayan araçlarda isterse bu özelliği seçebiliyordu ama esas amacı yukarda yazdığım için geliştirilen bişeydi..
Aracın model yılı nedir.? aracınızın ekstra donanımlarını opsiyonları vs. bilmiyormusunuz?
Bu advanced telephone connection denilen opsiyon genelde klima ön cam (kablosuz ısıtmalı ön cam) olan araçlarda olur., sebebi bu özel ön cam olan araçlarda telefonun dışarından sinyal almasını engeller veya alsada sinyal çekme kuvveti çok düşük olur., bu sebebten advanced telephone connection opsiyonu ile cihaz kol dayama altındaki usb soketine bağlandığında telefon aracın dış anteni aracılığıyla bağlantı kurarak sinyal çekme kuvveti artırılır., yani bir nevi sinyal güçlendirici görevi üstleniyor.,
Şuan aşırı şaşkınım,bunu ilk defa şimdi sizden duydum!  Aracım 2017 model 7.5 R-Line. Hayır tabii ki donanım/opsiyonlarını biliyorum ama bu USB girişinin bu maksatla yapıldığını bilmiyordum. Ön camın kablosuz ısıtmalı falan olduğunu. Araçta Kablosuz şarj olayıda var onun bi esprisi varmı acaba şuan aracımdan şüphe etmeye başladım :D  daha neleri var diye...
Fakat şimdiye kadar hiç telefonun çekememezlik gibi bir olayı ile karşılaşmadım diyicem,çünkü hep bu usb soketine bağlıyordum :D  Herneyse hocam ben bu bağlantı sorunun nasıl halledebilirim ? Soketin değişmesi gerek sanırım.
Dediğim gibi "advanced telephone connection" standart olarak hiç bir araçta bu özellik mevcut değildir., opsiyon olarak ekstra ücret vererek alınabiliyor.,
Veya  Climate Windscreen (klimalı ön cam) opsiyonu seçilmişse mecburi olarak bu opsiyon seçilmesi gerekiyordu.! Çok muazzam bir özelliktir., kışın camın üzeri buzla kaplı olması hiç sıkıntı olmaz., buz kazıyıcı vs. bunlara ihtiyacınız olmaz., tuşa basarsınız 1-2dk. içinde buz vs. erir gider.,
Bitti mi hayır bitmedi diğer artısı camın içindeki gözle görülmeyen bir katman bulunur., bu katman yazın güneşin yaydığı ısının geri yansıtılmasını sağlayarak kabinin içeri girmesini engeller., böylelikle aracın içini soğutmak için daha az klimaya ihtiyaç duyarsınız., veya aracı güneşin altında park ettiğinzde geri araca bindiğinizde aracın içi hamam gibi olmasını engeller..
Klimalı ön cam opsiyonu var mı öğrenmek için şu videoyu izleyin çok basit ve iyi şekilde anlatmış;
@Recep Gül usb soketi bozulmuş ise bunu vw servisten orjinal almanız daha iyi olacaktır.,  bu ön konsoldaki kapaklı gözün içindeki standart usb soketi değil., bunu aliexpress te falan bulmak biraz zor olabilir., bulsanızda böyle elektrik akımı çeken parçalarda ben yan sanayi ürün önermem
8 dakika önce, forzaGilles yazdı:
Güzel sistemmiş , acelesi olanlar için pek birşey ifade etmez gibi
Cevaplar için çok teşekkür ederim, sayenizde kullandığım araçta hiç bilmediğim bir özelliği öğrenmiş oldum. Opsiyon olarak özellikle seçtiğimi hatırlamıyorum, hatta ilk başlarda kol dayamanın orda usb olduğunu bile bilmiyordum onu bile sonradan keşfettim. Opsiyon olarak seçmedim,fakat diğer opsiyonları seçerken bunuda dediğiniz gibi dahil etmiş olabilirler. Satıcı da adam akıllı bilgi vermemişti bize zaten.
USB soketine bozuk sayılmaz çalışıyor fakat hareket ettiğinde, daha doğrusu seyir halindeyken kabloya dokunursam Android auto bağlantısı kesiliyor.
Bu ay içinde çokca ön cam buz tutmuştu, bu özelliğini bilmediğim için ön camı görebileceğim kadar kazıyıp sonrasında ön cam tuşuna basıp 10-20 saniye içinde cam buzu çözülüyordu fakat tabii ki yine bu özellikten haberim yoktu.
Fakat benim klima menüsünde Cam tuşu yok OFF / SYNC / AIR CARE  var AIR CARE var.
Valla ben sabah işe giderken camı buzlu görünce ,önümü arkamı görebileceğim şekilde kazıyıp gerisini klimaya bırakıyorum. Dediğiniz gibi acelesi olanlar için pek birşey ifade etmiyor,yada akşamdan ön cama koyulan şeylerden koymak lazım .
@Recep Gül klimanın MENU tuşuna bastığınızda media ekranında aşşağıdaki resmini paylaştığım logo belirmesi lazım., bu logo yoksa araçta klimalı ön cam yoktur., belki diğer ihtimal MENU tuşuna bastığınızda media ekranının sağ alt köşedeki ayarlar kısmına girince orada olabilir.,
@Kysr038 videdaki arkadaş camı tamamen kurutmak isteyince işlem uzun sürmüş., bu kadar beklemeye gerek yok, tuşa bastıktan 40-50sn. sonra sileceği çalıştırdığınız anda ısınan buz kütlesi sulu kar tabakasına dönüştüğü için tek seferde cam tertemiz oluyor :)
Doğal olarak bu özellik lüks araçlarda bile opsiyonel bir özellik., aracında bu özellik zaten olmayan insanlar napıyor marketlerde satılan buz kazıyıcılarından kullanıyorlar fakat o kazıyıcı aparat camın içine ediyor..
@Recep Gül klimanın MENU tuşuna bastığınızda media ekranında aşşağıdaki logo belirmesi lazım., bu logo yoksa araçta klimalı ön cam yoktur., belki diğer ihtimal MENU tuşuna bastığınızda media ekranın sağ alt köşedeki ayarlar kısmına girince orada olabilir
Ekli dosyayı görüntüle 27220
Klima menüsüne yarın bi bakayım, o işareti hiç görmedim ama eğer dediğiniz gibi sağ alt köşede falansa görmemiş olabilirim.
Usb soketine başka bir kablo bağlayarak deneyin., belki kablo bozuktur veya bozulmuştur.! Orjinal olmayan kablolar sıkıntı çıkarabiliyor., bzen soketi bozduğu da oluyor., yan sanyi kablo yüzünden usb soketinin bozulduğunu çok duydum.. temas edince şarjı kesiyorsa yüksek ihtimal kablodandır..
Hocam değişik kablolar denedim, hatta usb bellek taktım içinde şarkılar vardı onu Bile oynayınca kesiliyor bağlantı, ön konsolun oraya taktığımda hiç bi kopma yaşamadım, dediğim gibi sorun tam o yeşil kısmın orada. Aksilik, onu ordan çıkartamadımda eğilmişse düzelteyim diye... Tırnakları var ama sanırım bayağı sert
