Kaput altı fitil takozu
user14123
10 Haz 2019
Mehmet
Arkadaşlar merhaba, geçenlerde ali den kaput altındaki boru şeklindeki fitilin kalitelisinden taktim ve bir şeyin diğer araçlardan eksik olduğunu farkettim oda bu fitilin yan kısma sabitlendiğini takoz vari bir parça oldu asagida resim ekliyorum normal araçları ve benim aracı
Sorum ise bu parçanın tam adı kodu veya tasviri var midir bir türlü bulamadım?
Aldigim urun ise su şekilde ve orjinalinden daha kaliteli tavsiye ederim.
Ekli dosyayı görüntüle 27591
Ekli dosyayı görüntüle 27592
Aldığınız fitilin orjinalinden daha kaliteli olması pek mümkün değil., muhtemelen eski fitil bakımsızlıktan dolayı ömrünü tamamlamış olduğundan size öyle gelmiştir., kauçuk fitiller bakım yapılmazsa bir süre sonra özelliğini kaybeder., sağ ve sol takozlar pahalı bir parça değil servisten temiz edebilirsiniz fakat normal şarlarda o takozlar biri çıkarmadığı sürece yerinden çıkabilecek bir parça değil..?
Haklısınız orjinaline çoğumuz o kısma bakım yapmadığı icin özelliğini yitirmişti fakat aldigim fitilde beni cezbeden oturan kısımlardaki metal bağlantılar oldu açıkçası yine orjinalini kenara koydum duruyor. Sanırım benden önceki sahibinde meydana gelmiştir motor temizliğinde vs bahsettiğim gibi aldığımda aracı yoktu sonradan dikkatimi cekti. Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
kapı, motor, bagaj ve sunroof bölgelerindeki fitilleri basit bir şekilde koruyarak ömürlerini uzatabilirsiniz; https://www.sonaxshop.com.tr/SONAX-Lastik-Parlatici-ve-Koruyucu-100-ml,PR-144.html  ürünün satış sitelerinde lastik parlatıcı olarak geçtiğine itibar etmeyin, ürün kapı vb. bölgelerdeki kauçuk fitillerin bakımı içindir.!!
Benimde aracımda bu takoz mudur nedir bu parçalar yok parçaların kodlarını buldum fakat yerli kimse satmıyor gibi parça numaraları su şekilde;
Part Number: 5G0864760B
Part Number: 5G0864759B
Yurt dışı satış yerleri mevcut servise mi sorsam ne yapsam fiyatı çıkarsınlar olmadı alıp takayim çünkü önden ses geliyor bu plastik Water box denilen yerden ses gelebilir belki.
Hocam bu takozlardan dolayı on silecek orda bulunan siyah parça çukurlarda ses yapar mi? Sabitlenmedigi için vs? @forzaGilles
Hocam yapabilme olasılığı var ama net bişey diyemiyorum., elin almanı onu oraya boşuna koymamıştır., pahalı olacağını zannetmiyorum servise bi sorun, basit köpük (strafor) gibi bişey zaten.
Evet arkadaşlar bugün ürünleri temin ettirdim. Gerçekten o windshield cowl vent dedikleri ızgara kısmı sabitledi ve hic oynamaz oldu. Sanırım bir bildikleri vardır mühendislerin onu oraya koyarak. Asagiya resimleri bırakıyorum.  Umarım kişilere faydalı olur.
Maliyet olarak ise 190 TL tuttu iki parça sağ ve sol olarak. Euro kuru ve orijinal parça düşünülürse normal sanırım çünkü parça fiyatı 10€ civarı yurt dışında.
Ekli dosyayı görüntüle 38596
Ekli dosyayı görüntüle 38597
Ekli dosyayı görüntüle 38598
Ekli dosyayı görüntüle 38600
İyi yapmışsınız hocam., dışardan almaya değmezdi zaten :)
