Golf 7 Kontağı Açınca Gelen Gıcırdama
Ashihna
28 Ocak 2020
Antalya
Ali
2019 Golf 1.0 TSI 116 OPF BQ13CX
Arkadaşlar iyi akşamlar. Golf 7 1.2 TSİ aracımda ilk kez bugün karşılaştığım, kontağı açtığım zaman garip bir gıcırdama sesi geliyor. Bu sesle karşılaşan ya da bilgisi olan var mı? Şimdiden teşekkür ederim
@Ashihna klima yönlendirme kapaklarının açma kapama sesi gibi geldi. Yönlendirmeleri test edin.
@ogzogz Klima yönlendirme kapakları her zamanki yerinde hocam
Konsolun iç kısmında klima yönlendirme motorları bulunur., bu onun sesi., otomatik klima var araçta siz kontağı açtığınızda yönlendirmeyi ayarlıyor..
@Ashihna yani ben usta değilim sadece ses klima iç yönlendirmelerin orayı andırdı. Denemek bi zarar getirmez.
Klimayı nasıl kullanıyorsunuz fikrim yok.
Mesela siz 23 derece ayarlamişsınızdır. Araçtan ayrılırken araç içi sıcaklık 25'te kalmıştır bunun için klima buğu önleme vs ya da hafif soğuk moda geçmiştir. Daha sonra sabah aracın kontağını çevirince, klima ortam ısısını düşük okuyunca ısıtmak için tekrar mod değiştirmiştir. Ve üfleme yönünü ona göre ayarlamıştır. Haliyle sıcak soğuk sonucu mekanizma devreye giriyor. Ses gelmesi normal değil ama geledebiliyor.
@forzaGilles Hocam araç midline plus manuel klima var. Ayrıca dediğiniz gibi olsa bunu yıllar sonra ilk kez yapması tuhaf değil mi
@ogzogz Hocam uzun uzun yazmışsın ilgine teşekkür ediyorum ancak araç midline plus manuel klima var. Bu sesle ilk kez karşılaşıyorum yine de dediğin gibi klima ayarlarıyla oynayayım biraz.
Kontağı kapattıktan sonra klima kumandaları ile oynamış olabilirsiniz. Kontağı  çevirince elektrik alınca devreye girmiş olabilir. Sesin nereye yakın olduğunu anlamak için kol dayama civarından dinlemeniz gerekir.
Araçta manuel klima da olsa., klimanın yönlendirmesi mekanik olarak sağlanmıyor.!!
Aynı işlemi kontağı açtığınızda klima off konumda olsun öyle deneyin ses gelmiyecektir ama aracı stop etmeden önce klimayı kapatmadan motoru stop edin sonra kontağı açın sesi duyacaksınız.,
O motorlar zamanla eskiyince ses yapmaya başlıyor., daha ilerki süreçte bozuluyor değişmesi gerekiyor..
Aracı stop etmeden önce farları, radyoyu, klimayı vs. kapatmak en önemli altın kuralların başında gelir.!
@ogzogz Hocam şimdi araca indim  söylediğin gibi klima yön kumandalarını değiştirince bu ses geliyor. Teşekkür ediyorum ilgine
@forzaGilles Evet hocam az önce araca indim klima yönlendirme panelinde değişiklik yapınca aynı sesi alıyorum teşekkür ediyorum
