STATİK VİRAJ FARI AMPULLERİNİ LED TİP YAPTIKTAN SONRA GEREKEN KODLAMA
Orhan
11 May 2015
Orhan
Araçlarımızın statik viraj farları fabrika çıkışlı halojen tip (H7) ampul ile gelmektedir. Piyasada bu ampulün yerine LED tip ampuller satılmaktadır. Ancak bu LED tip ampulleri alıp aracımıza taktığımızda arıza lambası yanmaktadır.
Aslında araç halojen tip ampul takıldığını düşünürken siz LED tip ampul taktığınız için bu durum kaçınılmazdır.
Çözümü ise çok basittir. Herhangi bir arıza ışığını iptal etme durumu söz konusu değildir. Yalnızca araca statik viraj farı ampullerinizi LED tip olarak değiştirdiğinizi bildirmeniz yeterli olacaktır.
1-  09 Cent. Elect.
2- Security Access -16 > key 31347
3- Adaptation - 10
Sol Statik Viraj Farı
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8
New Value: 6 - LED Lichtmodul  (Default Value: 10 - allgemeine Scheinwerfer)
Işık şiddeti:
(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8
Default değer 127'dir. Daha üstü denenmemiştir ancak ışık şiddeti fazla gelirse düşürmenizde bir sakınca yoktur.
Sağ Statik Viraj Farı
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9
Işık şiddeti:
(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9
Şu ledlerden alayım da takayım diyorum ama :)
çok da mantıklı gelmiyor. nedeni ise sarı ışık aydınlatma oranı daha yüksek. sonuçta kör nokta aydınlatması gibi bir görev üstlenmiş oluyor dönüş farları...
Ender dedi:
Ender hocam aslında led iyi olur da ışık kaynağının merkezi değişeceği için H7 halojen ampuldeki gibi doğru yansıtılmaz ledin ışığı. Aydınlatmada bir miktar azalma olur düşüncesindeyim.
Bunu deneyen var mı ve hangi tıp led alalım bir sürü led var kararsız kaldım dogrusu
bir de geri vites isigina da led istiyorum ama ısınma sorunu vs olurmu led ler ile?
h7 led var bende soğutmalı philips in di yanlış hatırlamıyorsam polo 6r de uzunlara takmıştım muayenede çıkarmıştım geçen mayısta golf 7 1.4 tsi basic farlı aracıma viraj ledi olarak taktım h7 olduğu için ama soğutma kısmı fanı sığmayınca fansız taktım zaten hız düşükken virajda sokak dönerken yanıyo sürekli yanmıyo sorun olmaz diye düşünmüştüm çok şükür sorun olmadı ama hem havalar sıcak hemde çok ısındığını fark ettim tekrar değiştirim halojenleri taktım hani sıkıntı olmayacağına emin olsam hep takılı kalır gayet de güzel oluyor far komple lede ve xenona dönmüş oluyor çizgisi bi xenon ile aynı hatta oluyor harika aydınlatıyor ama işte ısınması beni korkutuyor
