1.4 TSİ yağ eksiltme
Muhammet-vag
1 Kas 2018
Muhammet
Merhaba arkadaşlar bu TSİ araçlarda yağ eksiltmeye çözüm bulan var mı ve üst kapaklarda bobinlerin olduğu bölgede çok az yağlar var eski dilde üst kapaklarda terleme sübap,dan mı geliyor
Hocam aracı yüksek devirdemi kullanıyorsunuz birde hangi yağ kullanıyorsunuz ?
Hocam TSI hepsi eksiltiyor ama bende eksiltme oranı çok düşük tam sentetik yağ kullanıyorum. Ustaya sorgudumda araçın motor hacmi küçük olduğu için çok fazla sıkıştırma oranı var  bir miktar yağı buharlaştırır demişti ama bilemedim ne kadar doğru. Zaten motor kaputunda 1000 km bir kontrol ediniz şekinde bir yazı vardı bunun için eklenmiş olabilir.
Üst kapakta bujilerim girdiği yerin etrafında conta var conta eskidiyse ondan yapabilir . Sanayiden ısıya dayanıklı olamlardan takabilirsiniz . Değiştirmesi basit , ama ilk önce yağın nerden yürüdüğünü bulmanız gerekiyor. 1000 kmde 250 mlden az eksiltiyorsa hiç ellemeyin derim .
