Yorgunluk algılama sistemi
Beratozt
1 Şub 2020
Berat
Merhabalar. Normalde benim aracımda yorgunluk algılama sistemi vardı. Ancak otomatik kararan dikiz aynası ve far yağmur sensörü montajından sonra çalışmama gibi bi sorun oldu. Sistem kullanılamıyor diyor. Bunu tekrar kodlamayla düzeltebilir miyiz?
media cıhazı car ayarlar kısmından kontrol edin menuyu kapanmış olabılır hocam.
Hocam zaten orada sistem şu an kullanılamıyor diyor. Leaving home - coming home gibi özelliklerde de öyle hata vermişti. Factory reset yapınca gelir dedi Apo usta. Onlar düzeldi öyle yapınca zaten de yorgunluk tespit kaldı , o menüde hata veriyor.
apo usta hallederbilir hocam. endisiyle iş yaptınız sanırım bu sorununuzuda çözebilir (y)
apo usta hallederbilir hocam. endisiyle iş yaptınız sanırım bu sorununuzuda çözebilir(y)
Aynen zaten o montajı yaptı. Sohbet muhabbet de ettik bayağı. Evime de yakın müsait olursam yarın direkt gideceğim.
Araçta sadece yorgunluk algılama mı çalışmıyor yoksa hız sabitleyicide de sorun var mı?
Hız sabitleyici yok benim araçta henüz. Sadece yorgunluk algılamada sıkıntı var. Onu da görüştüm Apo abiyle. Halledecek onu ama çok kalabalıktı bugün halledemedi.
Bilgisizliğimi mazur görün, bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor acaba? Aracımda var ama teknik detayına hakim değilim.
benim araçtada yorgunluk algılama var görünüyor ama aktif olup olmadığını nasıl anlarız
Estağfirullah hocam. Direksiyon hareketlerinden anlıyor diye biliyorum. Uzun dönem senin kullamını baz alıyor. Eğer hafızaya aldığı kullanımına aksi bişey yaparsan uyarıyor. Benim bildiğim böyle bişey. Yanlış birşey varsa affola.
@Beratozt Peki bu ikaz yalnızca sesli bir ikaz mı yoksa direksiyona müdahale, fren gibi şeyler de yapıyor mu araç?
Bir videoda hangi marka olduğunu hatırlamadığım bir araç sürücüyü sarsacak şekilde ani fren yapıyordu, o da yorgunluk algılama sisteminin bir versiyonu herhalde.
