Frene bastığımda arka taraftan gelen ses
4 Tem 2018
Ankara
Fatih
Herkese merhaba.Benzer problem daha önce açılan bir konuda belirtilmiş ise  konumu silebilirsiniz.Çünkü bazı arkadaşlar "böyle bir başlık var, açmadan önce sorgulatsaydınız gibi söylemler de bulunuyor." (Forumda benzerleri var ama aynı problemi bulamadım.)
Genelde durmak için fren yaptığımda çok daha belirgin duyduğum bu ses, yavaşlamak için frene bastığımda da kısmen duyuluyor.Bagaj'da sanki yarım dolu bir su bidonu varda fren yaptığım da çalkalanıyor gibi fren anından gecikmeli olarak duyuluyor.Bagaj bomboş, ve bagajın altındaki stepneden geldiği düşünüyordum fakat sağlam bir şekilde duruyor.Mazot çalkalanma sesinin bu şekilde belirgin olacağını sanmıyorum. Daha önce karşılaşan oldumu acaba?Bir sorun mu yoksa, herkeste mi böyle.Araç 2017 highline tdı bu arada.Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Buna benzer calkalanma sesi bende duyuyordum
Benim onarim sonrası ses kesildi
Bence sag ve soldaki menfezlerin orada su var zamanla iyice dolup tasinca bagajiniz su alacak
@muhammedfatih  hocam aynı sesi dolu depo yarım depo ve boş depo olarak dinlemeye devam edin. genel olarak dolu depoda bu sesi duyuyorsanız sorun yok. leon da dahil olmak üzere araçlarımızın deposunda dalga kıran yok ve dolu depoda ileri geri durma hareketlerinde lok lok şeklinde tok bir çalkalanma sesi normal. depodan geliyor. çözüm duymazdan gelmek. ama boş depo da dahil olmak üzere duyuyorsanız başka sebepler arayabilirsiniz.
[mention=11839]HONEY[/mention] Cevabınız için teşekkür ederim hocam.Eğer su var ise nasıl görebilirim.Nasıl boşaltırım?Servis'e mi gitmem gerekir.
Direk gorebileceginiz yerde degil eliniz yatkinsa bagaji acinca sag ve soldaki plastik parcalar ve döşeme sökünce icine isik tutarsaniz belki gorebilirsiniz
Ben boyaci kaportaciya tamir ettirmiştim
[mention=6453]muhammedfatih[/mention]  hocam aynı sesi dolu depo yarım depo ve boş depo olarak dinlemeye devam edin. genel olarak dolu depoda bu sesi duyuyorsanız sorun yok. leon da dahil olmak üzere araçlarımızın deposunda dalga kıran yok ve dolu depoda ileri geri durma hareketlerinde lok lok şeklinde tok bir çalkalanma sesi normal. depodan geliyor. çözüm duymazdan gelmek. ama boş depo da dahil olmak üzere duyuyorsanız başka sebepler arayabilirsiniz.
Golf 7 de dalga kiran var mi yok mu bilmiyorum
Kulaklarim hassastir benim arac 2014 comfortline çeyrek - yarım - full durumda hic ses yoktu daha onceden
Araci park ederken yavas frene basinca dalgalanma sesini duyuyordum hatta bagajda cam sulari var bir kaç sise onlar mi acaba diye şüpheleniyordum
Menfez tamirinden hemen sonra ses kesildi
@Yehanoha Teşekkür ederim hocam, depoya hiç ihtimal vermiyordum ama siz söyleyince aklıma geldi.Depo dolu dediğiniz gibi şuan.Bir gözlemleyeyim, boşken dikkat etmemiştim bu zamana kadar.Yoksa da @HONEY hocamın dediği gibi menfezleri kontrol ederim.Sonucu buradan bildiririm. :)
@muhammedfatih ben bariz her depo doldurduğumda lokloklok dinliyorum da. bi bakarsınız umarım sesin kaynağı budur da menfezlerdi bagaj havuzuydu uğraşmak zorunda kalmazsınız. depo biraz daha azalsın ses gider. tam doluyken tekrar duyarsınız zaten. her seferinde yaşıyorum ben en azından
@Yehanoha Dediğiniz gibi hocam, depo azalınca sesde azalıyor, kesiliyor.Doldurunca aynı ses devam.Ben söyleyene kadar araçtaki diğer kişiler dikkat etmiyor bile.Belki de çoğu kullanıcı farkında değil, biz çok irdeliyoruz.😊
