Golf 7.5 sunroof tıkırtısı
sajmora98
8 Ağu 2019
Zafer
sunroof kapalıyken tıkır tıkır sesler geliyor sizce normal mi aracım daha 9600 km de normalse sorunu nasıl çözebilirim eskiden tıkır tıkır yapıyordu kasislerden geçerken şuan en ufak parke yola girsem tıkır tıkır ses geliyor
Önce güzel bir temizlik yapılmalı sonra Tunap 901 veya Würth HHS Grease (HSS 2000 veya HSS 5000 modeli ile karıştırmayın onlar değil) https://eshop.wurth.com.tr/tam-katalog/HHS-Gres/31313008060306.cyid/3131.cgid/tr/TR/TRY/
Würth HHS Grease; içeriği teflon içermesi ve minimum toz tutması., fabrikada da aynı ürünler kullanılır., silikon sprey yapılabilecek en büyük hatadır ve geçici olarak çözüm olur., hatta temizlenmezse silikon çok toz çektiğinden  zamanla toz birikmesinden dolayı mekanizmayı bozabilirler..,
Würth HHS Grease: https://www.starlineisguvenlik.com/otomotiv-sanayi-urunleri/hhs-gres
@sajmora98 Camınızın ayarı bozulmuş veya montajı kasıntılı takılmış olabilir, benim aracımın montajı fabrikada kasıntılı takılmış olduğunu 5 inci defa aynı şikayetten dolayı başka bir servise gittiğimde trim ustası söyledi, cam tavanı gevşetmiş ve ayarını yapmıştı. Daha önce 4 defa Doğuş oto Maslak ta baktılar ve 2 defa komple tavanı söktüler ama yapamadılar, Erel oto Maltepe de ki ustam sağ olsun hiç bir parça sökmeden halletti ve üstünden 2 sene geçti. Yolunuz İstanbul'a düşerse Maltepe Erel otomotive gitmenizi öneririm.
Saygılarımla
nasıl temizlemek gerekiyor elektrik süpürgesi gibi bir şeylemi
Sunroof 'u sonuna kadar açıp., iç mekanizmayı, plastik kızakları, fitilleri kauçukları vs.. Bir sprey şişesinde önceden 1:10 sulandırılmış APC (all purpose cleaner/çok amaçlı temizleyici) ve 1 adet detay fırçasıyla sürgü mekanizmasını vs. elinizin girdiği heryeri temizliyorsunuz, sonrasında 1-2 tane hafif nemli/ıslak mikrofiber bezle çıkan kirleri, sabun artıklarını silerek kirlerden kurtulduktan sonra.,
Plastik kızakları, sürgü mekanizmasını Tunap 901 veya Würth HHS Grease ile yağlıyorsunuz (karınca kararınca az bir miktar., heryeri yağ içinde bırakmakta iyi değil) sonra 1-2 kez cam tavanı açıp kapatın, mekanizma kızakları/sürgüleri sürtünmenin etkisiyle yağı diğer bölgelere ulaştırdıktan sonra,
En son aşamada sunroof'un etrafındaki kauçuk fitileri Sonax Gummi Pflege (kauçuk bakım) ürünü ile bakımını yaptıktan sonra ne ses kalır ne de başka bir şey., Sunroof'u kullanma sıklığına göre 6 ay veya 1 yılda bir işlemi tekrarlarsınız, uzun yıllar sorun arıza hiç birşey olmaz..
Sonax Gummi Pflege (kauçuk/fitil bakım) ürünü satış sitelerinde lastik parlatıcı diye pazarlıyorlar fakat tamamen yanlış.!! ürünün esas amacı kapı, sunroof, bagaj kapağı gibi bölgelerdeki kauçuk fitilerin bakımı için geliştirilmiş bir üründür., yani satış sitelerindeki açıklamalara itibar etmeyin;
Adı üzerinde bizimkiler 2 kelimeyi çevirmekten acizler (gummi pfleger / rubber care) https://www.sonaxshop.com.tr/SONAX-Lastik-Parlatici-ve-Koruyucu-100-ml,PR-144.html
Würth HHS Grease https://www.starlineisguvenlik.com/otomotiv-sanayi-urunleri/hhs-gres
Veya würth bulamazsanız Tunap 901 https://urun.n11.com/set-urunler/tunap-901-micrologic-premium-sentetik-sivi-gres-400ml-P360692650
Yalnız DİKKAT edin karıştırmayın..!! Alacağınız ürünün üzerinde Würth HHS Grease yazan ürünü almalısnız.,
Bir de Würth HSS 2000 ve Würth HHS 5000 diye 2 farklı ürün daha var., bu 2 ürün tamamen başka amaçlar için üretilmiştir dikkat edin alırken karıştırmayın..!!
@sajmora98  selam , aynı sesler bendede var , için gıcıklanıyor sinirden her seferinde...  yarım cm kadar sunroofu kaldırmakla sorunu gideriyorum şimdilik :)
Bırak tikirtasin ama çatlamaya başlamasın. Bende hafif çatlama meydana geldi bi daha tövbe cam tavana plastik çerçeve çok adi
Bu işe ben de epey kafa patlatmıştım.
Yukarıdakilerin üstüne, bez bant, kadife bant vs vs ne denemeler, araştırmadık yerli/yabancı forumlar kalmadı.
sonuç; hüsran :)
Dışardan yapılan her müdahale sadece geçici çözüm sağlıyor, sürekli yenilemek gerekiyor, temelli bir çözüm bulabilirim ama bunun için camı çıkarıp mekanizmayı incelemem gerekiyor çünkü ne yaparsak yapalım araç büküldükçe mekanizma esniyor ve metal çarpma sesi geliyor
@forzaGilles tam kestiremiyorum plastik aksamından da kapının bağlantılarında da geliyor olabilir
Kapı fitilleri için önce 1:15 sulandırılmış APC ve detay fırçasıyla güzelce köpürterek temizleyin., ama sonrasında mutlaka ıslak/nemli bez ile tüm sabun artıklarından kurtulun., fitiller sabunlu kalmasın., sonrasında Sonax Gummi Pflege (kauçuk/fitil bakım) ile bakımını yapın https://www.sonaxshop.com.tr/SONAX-Lastik-Parlatici-ve-Koruyucu-100-ml,PR-144.html
Bazı insanlar fitillerde silikon sprey kullanır., silikon sprey geçici bir çözümdür., ilk başta işe yarar zannedersiniz ama sonrasında fitilere zarar verir..!!
Yine aynı şekilde yağlama yapmadan önce 1:15 sulandırılmış APC ve detay fırçasıyla (tüm kapıların kapı askısı gergi kollarını, kapı kilitlerini ve kapı menteşeleri) güzelce köpürterek temizleyin., sonrasında imkan varsa tazyiksiz çeşme hortumuyla (durgun su) ile kirleri akıtın ve bezle iyice kurulayın., imkan varsa hem bez ile hemde hava sıkarak yaparsanız daha iyi olacaktır.,
kapı askı gergisi kolu ve kapı kilitleri için: Tunap 901 veya Würth HHS Grease
kapı askısı gergi kolu ve kapı kilitlerinde PTFE içerikli (lityum katkılı) sıvı gres kullanılır/kullanılmalıdır., sıfır km araç aldığınızda bu bölgelerde beyaz renkli kremsi kıvamlı bir yağ sürüldüğünü görürsünüz., işte bu fabrikada montaj hattında kullanılan beyaz renkli kremsi yapılı ürün lityum sıvı grestir..!! lityum sıvı gres ürünlerin toz çekmesi normal yağlayıcılara göre çok daha azdır.!!
Kapı menteşeleri için: Tunap 902 veya Tunap 102
****Not: kapı askısı gergi kolu ve kapı kilitleri ile kapı menteşelerini birbirine karıştırmayın., birbirinden farklı şeylerdir.,
-kapı menteşesi aracın rengi ile aynı renkte olan menteşelere diyoruz.,
-kapı kilidi ise; kapıyı kilitleyen dil mekanizması (bunu anahtar kilidi silindiri ile karıştırmayın..!!).,
-kapı askısı gergi kolu: siyah çubuk şeklinde olan kol.,
Neden bunları söyledim çünkü hepsinde farklı tipte yağ ile bakım yapılması gerekiyor.,
****Not 2: Yüzyılın icadı gibi gösterilen WD40 'tan uzak durun.!!
