Herkese iyi akşamlar arkadaşlar,
Aracımda çift J far var. Henüz kodlama işine başlamadan önce bu gündüz farları Far düğmesini " 0 " konuma alsam bile yanıyordu. Kodlama ile bunu kapalı hale getirme işini hallettim. Aradan bayağı zaman geçti, araçta en son yaptığım kodlama Açılış logosunu değiştirmekti onun haricinde herhangi bir değişiklik yapmadım, fakat bugün trafikte giderken öndeki aracın yansımasından fark ettim ki Far düğmesi AUTO konumdayken bile hava açık olmasına rağmen tüm far grupları yanıyordu, hatta önceki gün herhangi bir şey farketmedim,ne olduysa bu sabah olmuş.
Far anahtarı Auto konumundayken gündüz farları değil tüm farlar yanıyor. Laptopu aldım kontrol ettim herhangi bi sıkıntı yok gibi görünüyordu anlamadım acaba sensördemi problem vardı havanın aydınlık oldğunu algılayamadı mı anlamadım ! Hatta Coming Home - Leaving Home da sürücü kapısını açtığımda da yanmadı farlar onu hallettim.
Ve şuan yapmak istediğim tekrar Far düğmesi " 0 " konumdayken gündüz farlarının yanması. ortalık biraz karıştı anlayacağınız far konusunda !
Aracında çift J far olan ve kodlama ile herhangi bir şekilde oynamamış olan varsa zahmet olmazsa kodların orijinal değerlerini paylaşabilir mi ?
Eğer varsa vereceğim şu kodlamalara girip orijinal değerli paylaşırsa sevinirim.
NOT: Adapdation - 10 Kısmına girdiğimde " Select daytime running lights only in switch position auto" diye bir kanalı bulamadım. Sanki farklı bir kanaldaydı bu !Select STG 09 (vehicle power)
STG Access Permission -> Function 16
Enter access code 31347
STG adjustment -> function 10
Channel (9) - Select daytime running lights only in switch position auto
ARAMA KISMINA TAG YAZ
Put emphasis on active
