Golf 7 2013 Midline- El freni ve multimedya ekran arızası
sekiznumara
17 Mar 2020
Ozan
Arkadaşlar merhaba,
2013 model golf 7 midline 1.6tdi aracımız var. Bazı zamanlar el freninde ki elektronik ışık yanıp yanıp sönüyor ancak çalışmamazlık yapmıyor. Bazı zamanlar ise multimedya'ya görüntü gelmiyor. Görüntü karanlık bi şekilde yanıp sönüyor fakat yine radyo, aux, cd çalar vs çalışıyor. Konuyla ilgili akü veya sarj dinamosuyla ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Sizin başınıza benzer sorun geldi mi? Konuyla ve hatalarla ilgili bilgisi olan var mı?
Teşekkür ederim. İyi forumlar.
Aracinizda yakin zamanda led vb degisiklik yaptiniz mi
Stabil calismayan kisadevre yapan ampul vb birsey olabilir gibi geldi
Alakasız olabilir dusuncem de guneslik siperlikdeki, torpido, bagaj ve plakalik tum ampuller sorun oluştugunda kontrol edebilir misiniz
@HONEY plakalıkta olan ampul için değişiklik yapmıştık bi süre önce. led taktırdığımızda hata verdiği için orjinal ampül ile tekrar değişimini yaptık ve ondan sonra tekrar bi arıza ışığı yanmadı.
Arkadaşlar merhaba,
Multimedya ekran kararması 5,8” ve 6,5” Composition Media ‘larda vardı.,
Sizdeki 5” Composition Color ‘da böyle bir sorun pek duymadık., serviste yeni yazılım güncellemesi veya “çok istisnai” durumlarda ekran değişimi ile sorunu çözüyorlar.,
El freni ışığı yüksek ihtimal sigortasındandır., sigorta değişir basit bişey..
@forzaGilles araç eski olduğu için garanti kapsamı dışında. bununla alakalı servis ücret karşılığı mı destek verecektir.
Servisin insiyatifine kalmış bir durum., bazısı ister bazısı istemez., yüksek ihtimal yazılım güncellemesi ile ekran kararması hallolur., Araç servis bakımlı ise ücret almazlar.. Ücret isterler ise iyi niyetle rica edin vs.. zaten altı-üstü bir yazılım güncelliyecekler..
El freni ışığı; sigorta zaten 3-5 liralık bişey.. daha önce bir arkadaşta aynısı olmuştu, sigortasını değiştirdiler sorun çözüldü
@forzaGilles teşekkür ederim hocam.
Rüca ederim., Eski bir yazıda denk gelmiştim., bir arkadaş ekran kararmasından dolayı servise başvuruyor., Servis yazılımı güncelledik sorun çözülmedi, ekran değişimi gerekiyor (highline ekranı) değişimi için 5000 tl. bedel çıkarıyor.,
Ancak servis burda şöyle bir uyanıklık yapıyor, yazılım güncellemesini yüklemiyor ama yükledik diyerek müşteriden 5000 koparmaya çalışıyor.!! Yani aslında yazılımı yüklemiyor.!
Bu kurnazlığın önüne geçmek için; media ekranından ayarlar/setup/sistem bilgileri ekranından cihazın şuan ki mevcut yazılımının resmini çekip saklayın., her ihtimale karşı.!!
Bir de media ekranını açın., sonrasında açma tuşuna 15-20sn. basılı tutup cihazı resetlemeyi deneyin, bazen bu şekilde çözülebiliyor..
