Golf 7 marş yaparken turuncu renkli hata ikonu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Egehan
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Egehan
6 Mar 2020
Egehan
İyi akşamlar hepinize bugün aracımı sabah calıstırdığımda araba tekte calışırken herzaman bu sefer 5-7 saniye kendini zorlayarak calıştı ve çalıştığı an egzoz san beyaz bir duman attı ondan sonra kapatıp açtığımda sıkıntı yoktu akşam yola cıkarken aracımda böyle bir hata aldım
Aynı işaret benim araçtada oldu 3 ay önce problem egr de çıktı temizlendi şimdi çok şükür iyi
@Egehan motor arıza ışığını yakacak 1 den fazla sebep var. sanayide bir vw dükkanından arızayı bir bilgisayarla okumasını isteyin. ya da servisten. ona göre bir yol izleyin.
Valla sizinki farklı problmdir bilgisiyara bağlandğnda bende egr çıkmıştı sanayide bilgisayara bağlattr zaten anlaşılacak
Valla bilmedigimden soruyorum mazur gorun kontagi yarim acinca bu isiklar bende de yaniyor kontagi tam calistirinca tabiki sonuyorlar yalandan yere mi pimpirikbyaptim yoksa sikimti mi var
@Egehan Hocam beyaz dumanla ilgili arızayı egr ve turbodan yapabilir. Aracınızı bir servise veya sanayiye götürüp bir bilgisayara bağlatın, daha detaylı olarak kontrol ettiriniz.
@33hasan33 egr arzası olunca aracın cekişten düşmesi gerekmiyormu cevremdeki bütün VW kullanan arkadaşlarımın araçlarında sıkıntı oluşunca hepsininki cekişten düşüyordu benim araçta hiç bir sıkıntı yok suanlık
yeni nesil araçlarda kontağı yarım açtığımızda yanan bütün lambaların  amacı
araçta mevcut olan aksamları test etmek içindir
sorun yoksa söner.. kalırsa yada sürüş sıradında sorun olursa yanar.
zaten üreticilerin bu lambaların sönmesini bekleyin, sonra marşa basın demesindeki maksat budur
beklemezsek ne olur
belki birşey olmaz ama 2sn beklemenin kimseye zararı olmaz kanaatindeyim.
@Egehan çekişte düşüş yok ise egr den olmayabilir. Detaylı bilgi için diagnostic test cihazına bağlayın. Aracınızın egr sini ne zaman iptal ettirdiniz bu arada. Yazılımsal bir sıkıntıda olabilir
Durum
