Golf 7 tdi orjinal spor yay
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Turk0
Turk0
14 Tem 2018
Turgut
Merhaba, forumda yay konularına da baktım yalnız net sonuca ulaşamadım.
Golf 7 aracıma spor süspansiyondaki 1-1,5cm alçaltılmış yaylardan almak istiyorum.18jant ile gelen.
Onların basıklık seviyesi gözüme daha orjinal güzel geliyor.
Yetkili servis aracım için 80kw üstü çıkıyor sistemde dedi net bilgi veremedi.
Yaylar 2,5-3cm alçaltır dediler fakat spor süspansiyonların yayı bildiğim kadarıyla 1-1,5cm alçaltıyor.Bizdeki aksesuar ürün diye belirttiler.
Aracı tanıyıp bilen bir çalışanı bulamadım, sanki makina parçası tedarik eder gibi çalışıyor herkes(elbette öyle tabiki) ama şu grupta olan sıradan birinin farkındalığı, araca ilgisi kadar ilgiyi serviste göremedim.
Bu orjinal yaylardan nerede bulabilirim?
@Turk0 onlar size mubea yay ile ilgili bilgi vermişler. Servis bünyesinde satılan 0 araçladda kullanılan malzeme. Benm bildiğim spor süspansiyonda zaten bu yay kullanılıyor. @Ender hocamın aracında orjinal spor süspansiyon var size daha iyi bilgi verecektir.
@Turk0 Yine servisten bulabilirsiniz. Servisteki arkadaşlarında kafası karışıyor. Siz spor süspansiyon yay dediğiniz zaman direk akıllarına aksesuar kataloğundaki Mubea üretimi mavi yaylar geliyor. 25-30mm alçaltıyor sözde. Ben taktım zamanında hissetmedim bile :) Tercih meselesi.
Sizin en kolay yapacağınız iş fabrikasyon Durban ve Spor Süspansiyon (PSF) (Otomatik ekleniyor zaten Durban koyunca) olan bir aracın şasi numarası ile yedek parça sorgulatarak orada gözüken yay ve amortisör'ü artık hangisi 1.5cm alçaklığı veriyorsa almanız olacaktır. Yada derdinizi Durban opsiyonu (yada başak bir 18" opsiyon) ile aldığımda gelen spor süspansiyon olarak tanımlarsanız belki daha iyi anlarlar.
Ama en kolayı aracınızın model ve motor bilgilerine uygun bir araç bulmanız (Fabrikasyon Spor Süspansiyon ile gelen), şasi no üzerinden yedek parça sorgulamanız.
"Orjinal Spor Yay" yanlış bir söylem olabilir, en azından kafa karıştırdığı aşikar. Siz PSF opsiyonunun yedek parçasını arıyorsunuz.
Teşekkür ederim öyle açıklarım,peki mubea yaylar eibach kadar düşürür mü?
okadar alçaltmıyorsa o da olabilir
@Turk0 Düşürmez. Eibach ön35 arka 30mm şeklinde alçaltıyor. 35/30mm yani. Mubea'lar ise komple 25-30mm olarak alçaltıyor ön arka ayrımı olmaksızın. Mubea'da alabilirsiniz, işinizi raahtlıkla görecektir.
@Raban7 Bazı bayiler getiremediklerini söylüyor, bazıları uğraşmak istemiyor. Tamamen yedek parçacının insafına kalmış. Ben 2015 yılında aldım, o zamanda benzer şikayetler problemler vardı. Daha önce araştırıp direk parça kodu ile ısrarcı ve kendimden emin bir şekilde Vosmer (İzmir) bayi yedek parçaya gittim, siparişi geçti, ödemeyi aldılar. 2 ay sonra yaklaşık ürün geldi. Gidip taktırmıştım. Yani sonuç olarak bu ürün VW parçası, uluslararası stok'ta kalmamışsa onu bilemem ama Türkiye'ye getirip getirmemek çok zor değil. Bir siparişe bakıyor. Sallıyorum 1.4TSI Turbo borusu TR'de yok ise, nasıl getirttiriyorlarsa bunu da aynı şekilde sistemden talep geçecek o kadar :)
Benim için fazla yüksek kaldığı için bir kaç ay sonra sattım :)
Yukseklik amortisor ile alakali degil, yay ile alakali.
Amortisorleri sokun sadece yaylari koyun o yukseklikte kalir gene :)
MErhaba Hocam;
Benim  Aracımın plakası 07 AEF 785 bu şekilde servisten sorgulatabilirsiniz.
Spor Süspansiyon 18 Jant Fabrikasyon üretim. Aslında Yay ve Amortisör Birlikte Kullanılan bir durum olsa da Büyük işi Yaylar görüyor sizin durumlar için :)
Yayların Parça numarasını çekmiştim ama bulamadım bulursam da buradan  paylaşırım.
Mubea yay konusuna gelince Servisler de bir ara artık satılmayacağı bilgisi yaşanmıştı, Belki depolarında olan bayiiler olabilir satışa  devam eden ŞAyet Bulursanız da parça numarası ile Doğuş Merkezden sorgulatmanızı tavsiye ederim.
Son olarak MUBEA yay tedarik edemezseniz aracınız TSİ ise Eibach- Dizel ise Vogland 30 - 35 mm lik yayları tavsiye ederim. Sizin düşündüğünüz düşüklük seviyesi ile bu yaylardaki düşüs seviyesi neredeyse aynı olacak olup Konfor kaybıda çok az olacaktır. Forumda birçok kulllanan dostlarımız var olup yay konularında gerekenden fazlaca bilgi paylaşılmıştır.
Keyifli Forumlar.
MErhaba Hocam;
Keyifli Forumlar.
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için saolun
Spor suspansiyon ile normal suspansiyon arasinda fark sadece yaylar diye biliyorum ben.
Orjinal 18” jantla gelen aracin sasi numarasi ile benim standart aracimin sasi numarasini verdigimde yaylar farkli parca gorunuyor demisti bana servis.
Bunuda teyit ederseniz sevinirim.
@Ender Merhaba,ben de aracıma yay almayı düşünüyorum,vogtland ve eibach arasında kaldım,araç dizel ise vogtland tavsiye ederim demenizin sebebi nedir acaba?
