Mk7 1.6 Tdi motor titreme sorunu
Ufukarslan
30 Mar 2020
Ufuk
Araç soğukken veya sıcakken özelliklede sıcakken lambalarda durunca sanki 3 piston çalışıyor gibi teklemeli titreşimli çalışıyor her zaman yapmıyor bazen saat gibi çalışıyor bazen teklemeli araç 10000km de enjektörler sökülüp Bosch makinada kontrol edildi hatta ufak bi sorun var ayarsızlık var denildi  tamir edildi takıldı ama aynı sorun devam ediyor denemek için 3 farklı firmadan yakıt aldım yakıtlada alakası da yok nereye bakılmalı çözemedim
Tekleme genel de;
Yanmaya bağlı ekipmanlar da ve yanma sonrası dışa aktarım olan egsozt ekipmanlarında olup,
Genelde Buji ve  Buji Kablolarından çok kaynaklansa da,
Yanma Karışımının kalitesiz oluşu,
Egzost manifoltu tıkalı olabilir, kurum bağlamıştır, Egzost borusunda da tıkanıklık olabilir,
Subap zaman ayarsızlıkları,
Dizel aracınız da Yakıt Pompası arızası,
Gaz Kelebeği Sağlıklı çalışmaması,
Krank mili sensörü arızasında,
Ateşleme Sistemi arızasında vb Bir çok kısımdan kaynaklı olabilir.
Genel olarak Yanma ve sonrasında Yanan havayı dışarı atma organlarına bağlı olarak Motor da Titremeler yaşanabilir.
Keyifli Forumlar Dilerim.
