Golf 7 Far Yağmur Sensörü Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bcaksk
bcaksk
8 Tem 2016
Karşıyaka
Cantürk
Merhabalar,
Geçenlerde 2015 comfortline aracıma far ve yağmur sensörü taktırdım fakat montaj bittikten sonra, usta far anahtarının bozuk olduğunu E1 hatası verdiğini söyledi. Size sormak istedim, nedir bu, doğru mudur?
Şu an durum ne derseniz; auto konumuna aldığımda nem sensöründe sorun yok normal çalışıyor ancak ışıklar her zaman yanıyor. Gece de yanıyor gündüz de yanıyor ve auto konumundayken araç ışık arızası veriyor. Normal açık konumuna getirince ışık arızası gidiyor.
Aliexpress'ten aldığım satıcıya söyledim, E1 hatası veriyormuş dedim, anahtar bozuk, çalışmadı dedim, montaj hatasından dolayı demiş.
Sizce hangisi doğrudur, ne yapmamı tavsiye edersiniz?
Selamlar. Kodlama doğru yapılmamış gibi geldi bana.
@bcaksk kodlamada hata yoksa anahtar veya bağlantı hatası olabilir,
01800 - Light Switch (E1)
01800 - Light Switch (E1): Implausible Signal
Possible Symptoms
Parking Light Status Lamp (in Instrument Cluster) stuck ON
Self Dimming Rear View Mirror not working
Possible Causes
Light Switch (E1) faulty (or switched to an intermediate position)
Wiring/Connectors from/to Light Switch (E1) faulty
Possible Solutions
Check Light Switch (E1)
See Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Light Switch (E1)
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
İşte hangisinde hata var nasıl kontrol edebiliriz? Anahtara çekilen sarı kabloya mı bakmak lazım, doğru yuvaya mı takıldı diye?
Başka bir araçtan parça alıp deneyebilirsiniz. İzmirdeyseniz sarnıçta oturuyorum. Gelirseniz deneyebiliriz.
