Kontaktan anahtar çıktığında açık olan camların kapanması
Recep_Gul
Paylaşımcı Üye
14 Tem 2018
Berlin
Recep
Bu sabahki araştırmamda bulduğum Anahtarı kontaktan çıkarınca açık olan camların otomatik kapanması kodlaması maalesef yarım kaldı kodlama şu;
Select Control unit 09 (Central Electrics)
Security access
Access Code 31347
Adaptation
(13) – Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen
Value = Aktif
(13) – Zugangskontrolle 2 released trailing FH cancel at Tueroeffnen  kısmını bu kanalda bulamadım  bilen birisi varmı acaba ?
09 Central Electronics - Adaptations
ENG 10609 - ENG 122993 ZV Komfort - Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen
not active yapılacak
@tgun89 anahtar çıkartıldığında otomatik olarak kapanmıyor ancak kontak kapandıktan kapılar açılsa da camların kapatılmasına izin veriyor
Bende bir kod buldum basılı tutmaya gerek kalmadan camları kaldırmak için halen fırsat bulup deneyemedim ilk fırsatta çalışırsa paylaşırım
active yapılacak
Bulamadığım için sizin yazdığınız kodu denemiştim o olabilir ihtimali ile ama çalışmadı. Camları yarım açtıp denedim kapanmadı ama sanırım dediğiniz gibi bu kod kapılar açılsada yukarı kaldırılan camlar devam ediyor kapanmaya. Onu denememiştim o yüzden kapattım.
Benim arabada şuan şöyle kodlu normalde camları açarken kapıyı açınca camlar duruyordu artık durmuyor ama anahtar kontakta yokken camların açılıp kapanmasını bende isterim yararı olur
Denencek kod varsa deneyebilirim
@Gökhan Bilgin bu kodu Golf5te yapmıştım ama mk7 de bulamadım. Ben de çok arıyorum basılı tutmadan camların kapanmasını.
