Sürücü tarafındaki sileceğin iz bırakması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan reko
reko
6 May 2015
reko
Vw Golf 1.2 TSI Comf.-Audi A3 Sedan 1.6 TDI
@silvershadow
Teşekürler hocam su sızdırma ile  silecek sorunu halen devam ediyor sanırım ...bazı yerlerde okuyorum bu sorunları ..sileceklerde gercekten sıkıntı var nasıl düzeltiriz peki özellikle sürücü tarafında iz kalma problemini
reko dedi:
@silvershadow
Değerli Hocam;
Su kaydırıcı kullanma problemi geçici olarak çözme yollarından biridir.
Fakat fazla kullanılması halinde durum daha da kötüleşebiliyor.
Bu durumda kesin çözüm servisten ilk 1 ay içerisinde sileceklerin değişimini talep etmek.
reko dedi:
@silvershadow
Sürücü tarafında iz kalıyorsa hemen gidin değiştirtin sileceği. Ben 3 ay sonra zaman bulup gidebildim bunu siz bozdunuz cevabı aldım. Sadece sol taraf kötü siliyordu. 90 lira için kavga edemedim :)
umut_oem dedi:
Arkadaşlar Merhaba,
Aracım  1.2 tsi dsg comfortline 2015 mayıs çıkışlı, araç ta özellikle durduktan sonra kalkışlarda acayip bir ses geliyordu, dün servise götürdüm test sonucunda, kavrama da sorun var baskı balata vs  değişicek denildi ve randevu verildi. Bu sorun dsg de meydana gelen kronik arızamıdır? ne tür işlemler yapılacak ? ben ne tür bi yol izlemeliyim?
Teşekkürler.
Hocam sadece durup kalkarken mi yapıyor yoksa 2.vites geçerken mi ? Gerçi her iki türlüde kronik bir sorun bu. Dur kalklar genelde buna sebep oluyor. Aracınız kaç km de ?
Sürücü tarafı silecek sorununu ben de yaşadım. Allah dan İstanbul da bol yağışlı birkaç gün geçirdik de farkına vardım.
Önceleri, silecek yenidir veya boya koruma uygulaması sırasında cama bulaşan bir kimyasaldır vs. diye yorumladım ancak forumda bu durumu okuyunca daha yakından takip ettim. 2-3 gün boyunca yağan yağmura, camı ve silecek lastiklerini kağıt havlu ile defalarca silememe rağmen, tam göz hizasına denk gelen, sanki lastik tam basmıyormuş gibi kalan 5-6 cm uzunluğundaki iz gitmedi. Yağmurlar durduktan sonra ön cam suyunu püskürterek yaptığım denemelerde sorun görünmüyordu ama içim rahat etmedi. Servise götürdüm. Araç daha 700km de idi. Usta önce ön cama su püskürttü, sorun yok dedi. Ön cama su püskürtmekle sorunu göremeyeceğini, sonuçta yağmur gibi yoğun ve sürekli olmadığını söyledim. Sonra servisteki yıkamaya götürdük, ön cama bu sefer basınçlı su tabancası ile su püskürttüler, iz kaldığını bu şekilde gördü gibi ama yine direndi, ben de direndim. Sonra hortumla su tuttular, o zaman bariz izi gördüler. Doğuş Oto'ya garantiden değişim talebi yaptılar, 'ama pek ümit bağlamayın, bu parçalar garanti kapsamına girmez, vs,..' dediler. Sonra garanti onayı geldi. Değiştirdiler. 90TL için uğraştık, ama Doğuş Oto sağolsun yardımcı oldu. Araç 700km de değil de, 2-3 aylık veya 1500 lerde olsaydı imkansız olurdu sanırım. Özetle, yağmur tam zamanında yağdı İstanbul da..
bulento dedi:
İyi farkına varmışsınız Hocam, ben 1 sene sonra farkına varmıştım :D bir de aklınızda bulunsun, sileceklerin lastiklerini kurulamak vb amaçla havlu, peçete, kağıthavlu tarzı şeylerle silmeyin, o lastiğin üzerinde camda pürüzsüz kaymasını sağlayan bir madde var(adını hatırlayamadım), sildiğiniz zaman o madda da yavaş yavaş gidiyor ve silecekler camda kayarak değilde seke seke gidiyor aşırı ses çıkararak :)
Bu ipucu için teşekkürler !. Silecek lastiklerine dokunmam bundan sonra...
fcsrn dedi:
Değerli Eren Kardeşim;
Cam silecek lastiğinin üzerinde bulunan ve kayganlık sağlayan o maddenin adı Grafit
silvershadow dedi:
Tamamdır Abim sağol :)
Silecek fitillerini silmek için ne gibi bir ürün kullanıyorsunuz? Çünkü ben 1-2 kez peçeteyle silmiştim, şimdi okuyunca tedirgin oldum :D
@OnurJZ389 Ben silmiyorum Hocam. Aracı yıkadıktan sonra kaldırıyorum havaya, ben kaportayı silene kadar onlar kuruyor zaten. Kesinlikle silmenizi de önermem. Camda kaymasını sağlayan maddeyi söküp alıyorsunuz o şekilde silerek.
@fcsrn Haklısın silmemek lazım o halde ama şantiyeci olduğum için ben arabamı yıkatsam da maksimum 2 gün temiz kalabiliyor. Ciddi tozlanma sorunu var yani. Öyle olunca da ön cam çok kirleniyor ve fitille cam arasına mutlaka partikül giriyor. O zaman fitillere su vurup öyle temizleyeceğiz artık.
Arkadaşlar aynı sorun bende de var ve açıkçası garantiden değişim için treni kaçıralı çok oldu, tavsiye edeceğiniz bir silecek markası var mı?
teşekkürler.
