Herkese merhabalar
Malum salgın sebebiyle araçla pek ilgilenemedim. Salgın öncesi de bahçeye sağa sola git gel de yapınca kirli kaldı araç.
Süpürgeyi 4 kat aşağı indirdim, süpürür büyük kısmını hallederim diye düşündüm. Arkasına da elde olan ürünlerle 2 saate biter iş diye düşündüm. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı
Kullandığım malzemeler:
Elektrikli süpürge
Valet pro fırça
Stargil fırça
5'li Bim Bezi
Secho pompa ve yaklaşık 4 lt su
Valetpro APC 1:10
Koch Green Star 1:10
Auto Finesse Spritz
Würth araç içi temizleme köpüğü
Elbise fırçası
Yedek olarak da Valet Pro Carpet Cleaner
İç kısım bu halde
Öncelikle paspasları dışarıya aldım.
Koch Green Star ve Stargil fırça ile fırçalayarak temizledim paspasların iki tarafını da.
Durulamayı da su doldurduğum 2lt'lik secho pompa ile yaptım ve baya pratik oldu. Tavsiye ederim(3 litre civarı anca su gitti 4 paspas ve bagaj havuzuna)
Paspasları kurumaya bırakırken, bagajı boşalttım ve bagaj halısı ile pandizotu würth köpük ile köpükledim, nemli bezle silip üstüne bir de kuru bezle sildim kurumaya bıraktım.
Sol tarafı ilk başta Vp carpet cleaner ile sıkıp sildim ama istediğim gibi olmadı köpüğü dağıtamadığım için
Daha sonra tamamına würth sıktım ve yukarıda söylediğim şekilde işlemi tamamladım
Süpürge malesef kötü bir sürpriz yaparak vasat bir performans gösterdi
güç ayar kısmı bozulmuş sanırım ve max a alsam da gücü arttıramadım. Yerdeki ufacık taneleri bile 4-5 sefer geçe geçe anca aldı. 1 saati geçti araçtaki tüm süpürme işlemi
Fişe yakın diye sağ önden başladım iç kısma. Sağ ön koltukta su lekeleri vardı. Würth köpük uyguladım ve %90 oranında geçti, %10luk kısmı da göremediğim gözden kaçmış olabilecek kısım diyelim
Tabana da aynı şekilde işlem uyguladım ve sildim. Ama würth uygulamalarımda malesef foto yok. Çünkü sulu şekilde ilk uygulamam ve vakit kaybedip ürünü yüzeyde fazla bırakarak yanlış yapmaktan korktum. Hem de hava soğuktu ve kararmaya başlamıştı
O yüzden aceleci davrandım würth araç içi temizleyici köpük uygulamalarımda.
Sağ ön tarafın koltuk ve tabanı bitince arka sağa geçtim. Öncesinin fotoları pek yok ama her taraf akla gelebilecek en berbat halde zaten hemen hemen aynı berbatlıkta 4 taraf da :/ o yüzden sonrası fotoları çekmeye çalıştım hep.
Ek olarak tabanda olan yapışkanları sökünce altta iz falan kalır diye düşündüm, hava da kararınca sökmedim . Ama ilerleyen vakitte komple söküp tabanı würthle geçeceğim.
Arka da yine berbat halde
Arka koltuklara da würth uyguladım ama foto net çıkmamış
Arka kısmın süpürge+apc+würth uygulaması sonrası hali
Şöför tarafına geçtim. Şöför tarafı paspasım sorunlu, yanlar içe katlanıyor. Daha da kötüsü gaz pedalının tam alt kısmına gelen yerde paspas bitiyor
o yüzden köşede çamur ve kir çok birikmişti. Bir hayli zorladı. Gaz pedalı içine giren çamurlar da çok zor çıktı, krom gaz pedalı takacağım pedal tamamen kuruduğu zaman
Golflerde kronik kapı kol dayaması beyazlaması bende de var. Oralara da würth uyguladım,ama genel anlamda başarılı olsa da tam istediğim siyahlığı alamadım. Daha sonra Vp cc+Koch GS Köpük olarak deneyeceğim.
Öncesi
Sonrası
Şöför tarafı öncesi ve sonrası
Daha sonra iç kısma,kapılara, kapı eşikleri ve bagaj eşiğine Vp apc uyguladım vp fırça ile. Eşikleri ve koltuk plastiklerindeki ıslak kalan apc leri de bezle sildim yine. Göğüsteki piano black yerlere fırça sürmedim, bim bezinin yumuşak tarafına apc sıkarak sildim.
Komple apc sonrası durum şu şekilde
Temizlik bitince elimdeki iç mekan ürünü olan auto finesse spritz i uygulamaya başladım.
Finaller de şu şekilde
En son da 3D yeni araç kokusu sıktım
kalıcılığı olmasa da kokusu yeni temizlik yapılmış ev kokusunu andırıyor,temizlik kokusu yani bildiğimiz. O açıdan seviyorum
Würth iç temizlik köpüğü hakkında şunu söyleyeyim. Bizim araçta bile ürünün %30 %40'ını anca kullandım diye düşünüyorum. Tavanda belli yerlere ufak ufak denedim ama bariz leke olmayınca fotoğraflamadım. Tavana da uygulama yapılacaksa 1 şişe 1 aracı komple çok çok rahat temizler.
Koltuktaki derin dikiş aralarının olduğu yeri aralarını aça aça süpürdüm. Baya bir toz çıktı. Temizlemesem bir haftada yine oturup kalktıkça havaya kalkar sağı solu toz ederdi
Aracı süpürürken koltuktaki bu dikişlerin olduğu derin şekilde arada kalan yerleri atlamayın
Kumaş kısımlara ilk kez bu denli sıvı işlem yaptığım için hemen hemen tüm yerlerde würth kullandım. Gerekse kullanımının pratik olması gerekse dar alanlara bile püskürtünce ulaşabilmesi işime yaradı. Pedal temizliğinde bile sıkıp bekleterek denedim ve sıvı ürün sıkıp fırçalamaktan daha çok başarılı oldu bence.
Vakit sıkıntısı ve hava şartları sebebiyle acele etmeye çalıştım(yine de 4.5 saat sürdü
) O yüzden gördüğünüz eksikleri, yanlışları yazarsanız sonraki uygulamayı daha doğru ve daha başarılı şekilde yapmış olurum, ettiğiniz tecrübeleri bekliyorum
Vaktinizi ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim
Elektrikli süpürge
Valet pro fırça
Stargil fırça
5'li Bim Bezi
Valetpro APC 1:10
Auto Finesse Spritz
Elbise fırçası
İç kısım bu halde
Öncesi
Sonrası
