Dsg p ye alırken tıkırtı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Oflu61
Oflu61
9 Şub 2020
Fatih
Herkese merhaba. Aracım 900 kmde. Park ederken, önce n konumuna alıp, el frenini çekip, freni bırakarak aracın ağırlığını el frenine bırakıyorum. Daha sonra tekrar frene basıp, p ye aldığımda anlık tıkırtı sesleri geliyor. Aynı işlemi p ye geçmeden önce çok yavaş yapıp 1-2 saniye r de bekletip, sonra p ye geçirirsem hiç ses yapmıyor. Garajıma geldiğimde, sessiz ortamda duyuyorum bu sesi. Normal midir ? İyi forumlar.
Ses yaptığı zaman da çok hızlı geçirmiyorum p ye. Yine hafif r de bekler gibi yaparak geçiriyorum fakat aynı ses yine geliyor. Bunun dışında sorunum yok vites geçişleri kusursuz aracın. Bu beni bekleyen bir problemin habercisi olabilir mi yoksa normal midir ?
Benim de benzer durum başıma bir önceki aracımda gelmişti P ye geçişte tıklama sesi..Şu an kullandığım aracımda da D ye ve N ye geçiş te bazen yapıyor.P ye geçiş te yok.Normal de olmaması lazım servise telefonla sorduğumda daha önce bu tür bir şikayet gelmediği ni söyledi.Servise getirmemi istediler malum durumlardan dolayı götürmedim.Zaten büyük ihtimalle normal diyecekler.Ortalık düzelince siz isterseniz servise yine de bir götürün derim.
Bahsettiğiniz ses takırt, tukurt gibi mi hocam ? Düz vites araçta sanki debriyaja biraz az basmış gibi mesela ? Fakat tam o kadar sert de değil. Vuruntu yapmadan, geçme sesi sadece. Takur tukur, çok fazla gelmeyen bir tıkırtı. Kısaca vitese geçme sesi işte direkt. Düz vites aracımda aynı sesler hep gelirdi viteslere geçişte ama bunda normal mi bilemedim. Böyle anlatınca biraz komik oluyor kusura bakmayın 😄
@Oflu61 Hocam, yani takurt tukurt şeklinde değil. ☺️ kemikli vites geçişi gibi normalde benim bildiğim ses yok denecek kadar az şekilde  yağ gibi geçmesi lazım. Yakın çevrenizde vag grubu bir araç varsa servise götürmeden kıyaslayın derim .
Evet kemikli geçiş hocam. Bence aynı sesten bahsediyoruz. Öyle yapacağım, teşekkürler iyi akşamlar.
Hocam aracla durdunuz aracı n ye aldınız el frenini çektiniz frenden ayağınızı çekip tekrar frene basarak p ye aldınız . o sırada metal sesi gib lıkırt diye bir ses geliyor sanırım. Bu ses benim kullandığım bütün dsg lerde vardı özellikle kapalı sessiz bir ortamda daha çok duyarsın. hatta p ye aldın o ses geldi tekrar r ve p yap bu sefer gelmez. skoda rapid aracım vardı 90 bine kadar kullandım 0 dan itibaren o ses vardı  şuan benim araba 2bin bile olmadı o ses var. İçin rahat olsun . eğer şanzımanda rolantide vites değişince sarsıntı yada daha sert bi şekilde taak tuuk ses yapıyorsa   . vites geçişlerinde vuruntu yada geç geçme kalkışlarda sarsıntı titreme vites düşürürken vuruntu gibi şikayetlerin yada kalkışlarda metal sürtünme sesi bunlar yoksa hiç bir sorun yok arabanızda içiniz rahat olsun.
@Ayhan5353 Hocam ses aynen anlattığınız gibi. Kapalı garajımda, sessiz ortamda duyuyorum. P ye geçirince lıkırt lıkırt diye geçme sesi geliyor. Diğer saydığınız şikayetlerin hiçbiri yok çok şükür. Teşekkür ederim mesajınız için. Ha ayrıca, bu gece geldiğimde vitesi değiştirirken frene sonuna kadar bastım, hiç yapmadı o sesi. Zaten her p ye geçirmemde gelmiyor, bazen oluyor bazen olmuyor. Frene basış tarzımızla alakası var mıdır acaba ?
@Oflu61  Hocam benim arkadaş 13 yıl yetkili serviste çalıştı . Çok kez dsg onardıklarını söyledi. ona gösterdim benim arabayı bu gayet normaldir dedi. hatta bazen r ye atınca da gelebilir bu sorun değil dedi. taak diye vurma sesi varsa yada sarsıyorsa sorun var dedi. aynen bazen yapabilir bazen yapmaz dedi. hatta arabayla durun p ye alın o ses gelecek ayağınız frende tekrar r ye alıp p yapın bu sefer gelmez.
Evet bazen r de de geliyor bazen ise hiç yok. Fakat taak gibi değil bizim anlattığımız gibi ses. Tamamdır hocam takmıyoruz o zaman kafaya. Teşekkür ederim.
Geçen aylarda 7bin km de ki  akrabamın aracını kapalı otoparka park ederken bahsettiğiniz sesi duydum bende.  Normal bir durum sanırım, bir de kapalı ortam olunca ses daha yüksekmiş gibi oluyor.  Ben de o an bu km de sorun olamaz herhalde düşündüm. Korkulacak durum yok son kararım.
O ses benim aracimda da var bende merak ediyordum. Bazen yapiyor bazen yapmiyor.
Yüksek bir ses, rölantide sarsıntı veya gaz pedalından ayağınıza gelen bir titreme yok ise şanzımanda problem yoktur. Yine de içinizin rahat etmesi açısından servise gösterebilirsiniz.
N de el frenini cektikten sonra r den P ye geçerken tık sesi geliyor. Frene cok sert bastığımda bu ses gelmiyor. Frene sert bassam da tik sesinin geldiği zamanlarda oluyor. Bende tam bir sebep bulamadim bu işe....
ANE-LX1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
