marş almıyor, çalışmıyor (çözüldü)
doganersin
7 May 2019
hatay
ersin
merhabalar
bugün aracımda olmayan ayak aydınlatma montajını yaptım kodladım
sorun yok
derken bağaj ve torpido aydınlatmalarını da LED' leyim dedim..
bagajı hallettim, torpidoyu yaparken şasi aldı ve sigorta attı diye düşündüm,
hangisi olduğunu bilemediğimden tek tek çıkarıp baktım
atmış sigorta bulamayınca
kullanma kılavuzunda sigorta atmasa da bazen aracın kendini korumaya aldığı yazıyordu
nitekim bekledim ve lambaların yanmaması  aracın kendini korumaya almasıymış,
asıl sorunum bundan sonra;
araç malum nedenlerle yatıyor bir çalıştırayım dedim
(iki gün önce kullandım, ve akü durumu da iyi, 13.2V veriyor, bu noktalarda sorun yok)
marş almıyor
yarım kontak yapınca, standart enjektör sesi vs geliyor..
ancak marşa bastığımda her zaman olan o hazırlık enjektör sesi geliyor ve hiç bir kıpırtı yok
yedek anahtarla denedim yine aynı
araç menüsünde de bir arıza görünmüyor
acaba sigortaları çıkarıp kontrolmrderken bir kayma mı yaptım dicem!
kısa bir video ekledim..
Genel bir sorun olmadığından dolayı bir çok unsur söz konusu .. anahtarın üstündeki immobilizer çhipini sökün aynısını yapar.
Sigortalardan biri atmış olabilir.
Aracın yazılımı bozulup immobilizer dan dolayı anahtar ile iletişim kuramıyor da olabilir. Yeni araçların çok parçası yarı yazılım ile çalışıyor. Arıza tespit kablosu takıp ne olmuş bakmak lazım
https://drive.google.com/file/d/0B-0IaQ-frKqPeWhDTTVNQkhtdUU/view      sigorta şheması..
F23  Fuser sigorta 30 Amper Starter diyor bu olabilir.
tşk ederim
bi sigorta çıkarıp takma ile anahtar-immo uyumu gitmemeli,
herşeyi denedim
sigortaları tekrar kontrol ettim
sonuç yok.. araba garajda mı kaldı şimdi?
oynatmaya az kaldı
@HONEY
tşk ederim
denedim yedek ile
durum aynı..
elektriksel bir sorun gibi.. videodan da belli oluyor, hiç tepki ses yok 🙄
[mention=11839]HONEY[/mention]
tşk ederim
denedim yedek ile
durum aynı..
elektriksel bir sorun gibi.. videodan da belli oluyor, hiç tepki ses yok [emoji849]
Hocam kusura bakma debriyaja basıyormusunuz acaba.
Ben arkadaşa vermiştim debriyaja basmadan ve çalıştırmaya çalıştı aynı tepkiyi vermişti araba.
İmmo sorunu olsa araba çalışır, anahtar immo okumayinca hemen stop eder araba.
Debriyaja basilmasa ekranda debriyaja basin der.
Cok basit bir sorun gibi bence ama ne?
estağfirullah
basıyorum tabi..
kutup başını söküp beklesem mi acaba
evet
yada hata gösterir immo ile ilgili
katılıyorum basit  birşey gibi ama arabanın yürümemesi söz konusu olunca
baya canımı sıktı
Sacma gelicek ama mars motoru bozulmus olabilir mi? Bu zamana denk gelmis olabilir. İsikta start&stop devreye girip calismayan arac bile olabilir mars motoru bozulursa.Ne zaman olacagini onceden kestirmek imkansiz yani.
Bu ledlerle alakali bir durum degil bence ...
Kutup başını söküp takın roleler arıza görmüş olabilir hepsine tek tek bakın derim
evet LED lerle ilgili değil ama torpidodaki led şase yapınca sigorta kutusuna baktım
çıkarıp kontrol ettim
ne olduysa orda olmuş olabilir
arkadaşlar sorunumu az önce çözdüm
akü kutup başını çıkarıp taktım
bir sonuç yok
sigortaları ilk çıkarıp takmadan önce acaba bir resmini mi çeksem demiştim ama üşendim
sorun o kadar basitmiş ki
forumdan sigorta paneli resmini buldum
kahverengi 5A lik ufak sigortayı çıkarınca nasıl yaptıysam kendi yerine değil de yeşil ile gösterdiğim alana takmışım.. kayma yapmışım..
minicik bi 5A lik detay aracı çalıştırmak için görev üstleniyormuş
bu konu başlığından aldığım ders şu oldu bu tarz şeyleri karıştırırken öncesinde bir foto çekmek, zihinden anlık uçuyor ama dijital platform unutmuyor
bu konuda da baya panik yaptım galiba :)
bütün dostlara fikirlerinden dolayı teşekkür ederim..
hayırlı ramazanlar.. sağlıklı günler
