Fren disk tercihi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Turk0
Turk0
14 Tem 2018
Turgut
Merhaba
Aracım golf7 1.6tdi 120 bin km oldu.Diskler ve balata değişimi yapıcam. Sormak istediğim ferrado,trw,bosch,delphi vs yetkili bayiden alınan diskten çok farklı mı dır?
Birde ate denen bir marka var bu diskler nasıldır?üzerlerinde kanallarda var.
Bir kaç yerde de 278mm ve 288mm disk gördüm ikisinde de golf7 1.6tdi yazıyor hangisi seçilmeli?
@Turk0 Açmış olduğum konuda mevcut. Ben @adlig Gürhan bey den Performanslı Fren Diskleri,Ate Fren balatası ve Performanslı fren hidrolik yağı aldım sizede yardımcı olur.
Golf 7 1.2 tsi aracım için almış olduğum bir takım fren disk ve balatası var almak isterseniz fiyat konusunda yardımcı olurum
Ferodo’nun diskleri nasıldır arkadaşlar kullanınız var mı?
Merhaba
Ekli dosyayı görüntüle 31600
ATE denen marka demeyin teessüf ediyorum :)  şaka bir yana ATE, Continental'in markası, daha önce de zaten bahsetmiştim, ORİJİNAL ÜRETİM OLARAK ARAÇLARIN %90'ından fazlasının fren sistemini ATE tasarlıyor. Yine daha önce de bahsettiğim gibi sadece ATE, aracın ORİJİNAL SPEC'lerine göre (kusura bakmayın çok iyi bir Türkçe olmadı) üretim yapıyor, diğer markalar genelde pazarda rekabet edebilmek adına biraz kaliteyi düşürüp pazara ürün sunuyorlar.
Bu arada sizin araçta 2 tip fren sistemi çıkıyor, 276 mm Ön Disk olan (fren sistemi ATE) ve 288 mm Ön Disk olan model.. şase gönderirseniz kontrol edip bilgi verebilirim hangisi çıkıyor diye..
1.6 TDI için 2 tip fren sistemi çıkıyor demişsiniz., sormak istediğim;
276 mm ön disk (fren sistemi Ate)
288 mm ön disk olanın fren sistemini hangi firma üretmiş biliyor musunuz.? Saygılar..
Merhabalar. Evet 276 mm olan ATE sistem, 288 mm olan TRW sistem.. Ancak fabrikaya giden TRW sistem ürünler ile piyasadaki TRW sistem ürünler farklı. Mesela orijinal montaj TRW balatalar İTALYA'da yapılırken piyasadaki TRW balatalar İSPANYA'da yapılıyor. Keza diskler orijinalde AVRUPA menşei iken aftermarket olanlar (piyasadakiler) Çin'de üretiliyor. ATE'de böyle bir ayrım yok, orijinalde ne varsa aftermarket kutuda (kendi kutusunda) da o var..
