Ampul değiştirme yardım
Rx7
16 Mar 2020
Yasin
Cümleten selamün aleyküm. İlk golf aracım. Biraz teknik konularda eksiğim var. Birkaç konuda yardımınıza ihtiyacım var.
1. olarak aracımda u led far var. Sağ kısa ampul arızası veriyor yanmıyor. Değişimini nasıl yapabilirim? Vidalı kapak altında ve el tornavida girmez. Tampon mu sökmek gerekiyor ?
2.olarak bu far arızasına bakarken uzun far ledinin boşta olduğunu gördüm. Yada tutucu aparatını farın içine düşürmüşte olabilirim :(  o aparattan nereden temin edebilirim? Kırmızı daire içine aldığım aparat tutucu gibi birşey. Photon milestone plus 2.
3. Olarak arka plaka aydınlatma ledim patlamış. Led tavsiyesi isteyecektim.
Hocam farı yerinden oynatmadan kısa ampulleri değiştirmek imkansız gibi birşey.
@mehmetmert hocamın videosu gayet açıklayıcı. Kolay gelsin
  • Beğen
Tepkiler: Rx7
Hocam farı sökerek kısa far ampulünü söktüm.  Daha önce felan hiç zenon bilgim olmadı. Bu nedir nereden bulabilirim.? Bu balastan alıyor enerjiyi. Ortası hafif beyazımsılaşmış gibi. Harici olarak enerji verince anlık yanıyor sönüyor. 8000k
yüksek ihtimalle DS2 ‘dir fakat replika far olduğu için kesin bişey söylemek zor., 6000k 7000k 8000k ampüllerle sağlıklı bir aydınlatma alamazsınız..
@forzaGilles Bu ampüle nette baktığımda hep set satılıyor. Tek alabileceğim yada alternatif başka takabileceğim öneriniz var mı?
Ampülün dip kısmındaki yazıları görmeden bişey demem yanlış olur.. ampülün kodu önemli.. yüksek ihtimal D2S ama emin olamıyorum..
  • Beğen
Tepkiler: Rx7
@Rx7 Ampülün üzerinde h7 mi yazıyor? h7 zenon olabilir. benim de araca h7 philips zenon takmışlardı (sanırım o da orijinal değildi) ampul görünümü aynı. Ben aradım taradım yedek ampul bulamadım ama buna. D2S için var ama buna yok. Baştan set almayı düşünüyorum.
  • Beğen
Tepkiler: Rx7
Arkadaşlar merhaba konuyu bi hortlatmak istedim,
2013 led paket golf kullanıcısıyım farlarım sanırım geçen yıllardan ötürü az aydınlattığını düşünüyorum özellikle uzunlarımdan memnun değilim internetten biraz araştırdım osram philips var fakat 1000 tl yede var 250tl yede mevcut konu hakkında bana yardımcı olurmusunuz ? Uzun kısalar birmi kaç k almalıyım farkın görselinide resime ekliyorum teşekkür ederim
