Merkezi kilit
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan çağın
çağın
16 Eyl 2015
Çağın
Herkerse merhaba
Benim sizlere bir sorum olacak degerli golf tutkunklari
midline araclarda kontak anahtari cikartildiktan sonra araban indiginizde arac belli bir sure sonra kendini kitliyormu.
highline modellerde bu boyle test ettim bizzat
midline icinde test ettim ama higline modeller gibi merkezi kilit otamatik olarak belli bir sure sonra kilitleme gerceklestirmedi
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
çağın dedi:
Herkerse merhaba
Bizzat test ettim kilitlemiyor. Highline araçta güvenli kitleme vardır belki de.
yusuf dedi:
Herkerse merhaba
Biz onu @mandufla Deniz hocam ile test ettik Highline araçta da kilitlemiyor :)
Benim araçta güvenli kilitleme var ama onda da kilitlemiyor Yusuf hocam
çağın dedi:
Herkerse merhaba
Değerli Hocam;
Sadece ve sadece kapılar kilitliyken açıldığında, kapılardan biri açılıp kapatılmazsa 30 saniye sonra kendiliğinden tekrar kilitlenir
Bu araçta keyless olmasın sakın?
Bende ki durum aynen Murat Hocamın dediği gibi. Kilidi açıp herhangi bir kapı açılmaz ise kendiliğinden kilitleniyor ama kontak çıkarıp araçtan indigimde aksama kadar da bekleseniz kapanmıyor. Özellikle beklemedim ama sanmıyorum yani.
mandufla dedi:
Hocam bir iki defa kilitlemeyi unutmuşluğumuz vardır ama [emoji16]
MSE dedi:
Evet ya. Arabayı kitlemeden arabanın yanından ayrıldığım oluyor. Gidip yemek yiyoruz ve geliyorum. Araç açık. Kendiliğinden kilitlenmemis.
VW güvenlik olayını eksik bırakmış biraz :D
mandufla dedi:
Keylesst'e araçtan uzaklaşınca otomatik kilitlemeyi bulursak sizin aracı satıp keyless'lisini alırız Deniz hocam :)
MSE dedi:
Kanıma girmeyin. Böyle mutluyum :D
degerli hocalar
euro6 eylulde teslim alinan higline araclarda kitleme yapiyor ancak hatirladigim kadari ile sadece surucu ve yolcu kapisi acilip kapandiginda olma ihtimali yuksek.
euro6 midlineplus icin ayni kosullari deneyecegim test sonuclarini sizlerle paylasacagim.
çağın dedi:
degerli hocalar
Deneyelim hocam 2014 midline aracımda kapanmıyor o kesin :)
Benim 2013 model aracımın içerisinde anahtarı kullanamamam durumu gibi model yılı arasında oluşan versiyon farkları gibi göründü bana..
Sanırım araçlarını yeni teslim alanlardan bu durumu kontrol etmelerini rica etsek...
deneme yanılma ile forum olarak yeni bir bilgiye el birliğiyle ulaşma aşamasındayız...
Polisiye roman gibi heyecanlı..
sayin hocamin teklifine istirak edeceginiz dusuyorum
hangi kosullar altinda hangi islemlerden sonra hangi sonuclari doguracak
saygilarimla
degerli forumdaslar 3 scenek ve iki arac test deneyimlerimiz
higline 1. secenek
arax uzun sure bekledikten sonra araca mudahale edilmez ise arac 40 45 saniye icinde kilitleniyor midline icinde gecerli.
2 .secenek arac uzin sure calismadiktan sonra araca binin bagaj haric anahtari takmadan istediginiz kapiyi acin kapatin 40 45 seniye icinde yine kilit devreye giriyor. midline icin gexerli olmuyor.
3.secenek ise anahtari takmadan kisa araliklar ile 5 10 saniye gibi kapilar acip kapanirsa denklem bozuluyor.
test eden forumdaslar varsa tecrubelerinizi bekliyoruz
