Cam tavan su alma problemi
JuMaRu
25 Ocak 2019
Yusuf
Aracim cam tavandan su alıyor bir türlü nedeni anlaşılamadı, tecrübelerinize ve çözebilecek bir ustaya ihtiyacim var.
@JuMaRu normalde perdenin bu tarafina su gelmemesi lazim ama tahliye deliklerinin üstündeki sağ ve sol köşelerden bu belirttiğim yere sızıp tavan döşemesine damlıyor, tahliye kanallari açık, ön camı söküp taktık olmadı.
evet tahliyeler rüzgar deflektörünün dışında kalıyor
bu kısma su gelmesi garip
bu durumda aklıma birtek fitiller geliyor
ıslak mendil ile silmeyi,
el girmeyen yerleri (arka kısımda) çubuğa sararak temizlemeyi deneyin
Hocam merhaba,
Geçmiş olsun. Sunroof un bakımını en azından mevsim geçişlerinde yapmak önemli. Servislerde 2 yılda bir artık ücret mukabili, temizlik ve yağlama işlemlerine başladılar. Büyük ihtimalle şu video daki sorunla aynı gözüküyor. Ya servis yada sanayi de işin ehli bir ustaya götürebilirsiniz.
@KaiZeN teşekkürler hocam ama tahliye borulari ile alakasi yok, benim aracin a sütunun üst kısmı çok az ıslanıma oluyor.
@JuMaRu merhaba açtığınız konuda cam tavanın köşeden tavan döşemesinin su aldığını yazmışsınız,
aynı durum bende de var  sol güneşliği indirince orda su akmış kurumuş gibi leke oluyor , çok az bir kısım , siliyorum gidiyor ilk yağıştan sonra yine aynı ,
giderlere baktırdım açık ve su tahliye oluyor ama orası devamlı ıslanıyor ,
komple değiştim demişsiniz ama tam anlayamadım , tam olarak nasıl çözdünüz sorunu ..
teşekkürler...
teşekkürler...
Sunroof kasasini değiştim serviste aralik 2020' de 23 bin ₺ ödedim. Kasa dediğim Perde, motor ve cam dışında kalan hepsi. Sizin sorununuz da bence fitil çatlamış, fitili değiş olmazsa kasa çatlamıştır.
Aynı şey benim başıma gelse (2020 de 23 bin isteseler??)
Ödenegim olmadığı için ,
Mecburen Tavanı tümden kestirip cabrio yapardım arabayı.
Yine de büyük konuşma. Benzin döküp yakacak kıvama getirdiler zaten, bulunduğum şehirde tek sunroofçu var o hallederim dedi sözde, kasa bulduk, aldik 5 bin ₺'ye. Usta arac kalsin 3 güne değişirim dedi neyse araci bırakıp 3 gün sonra gittim, kasayı değiştim dedi heryeri bantlamis, silikonlar saglamlaşsin diye üzerine ağırlık yapmasi icin dambillar koymuş, su testlerini yaptım sapasaglam oldu dedi, tabii alttan heryeri silikon manyağı yapmış. Çıkarttım dediği kasayı inceledim kasa sağlam çatlak falan yok imkani yok su almamali. Neyse biraz daha kurcaladim baktim kasa falan değişmemiş sadece kasalarin etiketini değişmiş. Kan beynime sıçradı, o sinirle servise götürdüm fiyat aldim kredi çekip yaptirdim. Aracı gönül rahatlığıyla sattım. Kredinin bitmesine daha 2 ay var. 5 bine aldığım kasa da elimde halen satamadim. Tek tesellim o kendine usta diyen dolandiriciya tek kuruş kaptirmadim.
    105.8 KB · Görüntüleme: 107
geçmiş olsun . kasanın çatlaması kırılması için cam tavana birşey düşmesi veya sağlam bir kaza geçirmesi gerekir diye düşünüyorum durduk yere cam tavanın kasası nasıl kırılacak ki ,
benim araçta herhangi bir kaza, vurma, düşme, kırılma olmadı geçen 2 sene de gayet normalken son yağmurda ıslandığını fark ettim sildim tekrar ıslanmış böyle 5cm çapında bir alan sadece güneşliği indirince altında görünüyor baktırmam gerekecek fitil falandır inşallah :)
Kazaya gerek yok bazen kılcal çatlaklar olabiliyor, umarim fitil değişikliğiyle işin içinden çıkarsın.
