🌧 Yağmur sensörü hatası (Vcds) (Çözüldü)
oguzkaanvolkan
5 Eki 2019
Oğuz Kaan Volkan
Merhaba araci yeni aldigim zamanlar bir konu acmistim. Silecek kolu int(otomatik) modundayken surekli calisiyordu. Vcds den hata kodunu sildiğimde problem kalmamıştı. Konusuda bu
fakat son 50 kmdir yine sensor calismiyor. İnt pozisyonunda silecekler surekli calisiyor. Hata Kodu arattim ve hata kodunu silsemde daha araci calistirmadan yine ayni hatayi veriyor. Camda degisim, catlak vs yok. Sensöre su döktüğümde de algilamiyor. Sizce problem ne olabilir ? Aku baslarini cikartip sisteme reset atin belki duzelir demisler baska bir forumda. Bunun bir zarari olur mu ? Ya da tekrar kodlamak mi lazim ?
1 Fault Found: 934149 - Rain/Light Recognition Sensor B1366 76 [009] - Wrong mounting position Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 150291 km Date: 2020.06.13 Time: 13:34:01
Bende yukarı taşıyayım bilgim olmadıgı için yanıtlayamıyorum
Merhaba hata aldığıza göre ya sensör de yada bağlantı noktasında(sokette) kötü temas var. Yeni bir sensör ile test etmek en doğru sonucu verir.
Sensör değişimi gerekebilir hocam.
Once acaba açıp baksam mi baglantilarina sonra mi ustyaa gitsem temassizlik var mi diye ?
@yusuf @Ender peki istanbulda nereye gitmem lazım ya da sokup bakicam arka kutusunu baglantilar icin. Ben takabilir miyim sizce ?
Merhaba aracınızda yağmur yağdığında otomatik cam kapama açık mı
sensör değişimine gerek olmayabilir vcdsde aldığınız hatada yapılan kodlamayla vs olabilir yaptığınız değişiklikler sensörde özellik olmadığı desteklemeyen durumlarda hata verebiliyor
O ozellik acik degil suanda ama kurcalarken yapmis olabilirim ufak bir ihtimalde olsa. Bakacagim
@zulalyol a bir uğra hocam söker takar bozuksa elinde sensor de olabilir
Az once telefonla aradim @zulalyol hocami sagolsun baya yardimci oldu. Oncelikle hata kodunu ana ekrandan degilde 09. Cent Elec. İcinden silmemi onerdi. O sekilde deneyip olmazsa 2 göz sensorlerden takacagiz. Denedigim zaman burayada belirtirim herkes bilgilenmiş olur 👍
Evet arkadaşlar problem çözülmüştür :)   :)   :)
@zulalyolhocam sen nasil bir kralsin :)
Öncelikle şunu belirtelim. Ön camda catlak,değişim yok ise ve yağmur sensörünüz işlevini yerini getirmiyorsa(bendeki problem sensor kendini iptal etmisti ve sadece hiz ayarli calisma moduna gecmis gibiydi) ilk başta yapacaginiz vcds programindan auto scan bolumunden hata kodlarini aratmak. Daha sonra hata veriyorsa silmek ve Tekrar hata kodu aratip ayni hatayi veriyor mu bakmak. Eger ki veriyorsa birde bu kodu 09 Cent. Kanalindan -> 02 Fault code bolumune girip ordan silmek. Ben bu yontem ile yaptim. Ve cama su dokerek denedim. Ardindan yine o bolumde hata cikti buna sasirdim birazda korktum :)  tekrar silip kontrol ettigimde birdaha cikmadigini farkettim. Şuanlik hersey yolunda. Hatayi neden verdi hicbir fikrim yok ama suanlik bu problemi cozduk. Ne ustaya gitmeye gerek kaldi ne de yeni parca alip takmaya. Tesekkurler @zulalyolhocam  :rolleyes:
