Golf 7 Bi-Xenon d3s Osram night breaker laser
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Koraycam
Koraycam
14 Eki 2018
Çağrı Koray
Merhaba arkadaşlar,
 Golf 7 highline aracımın üzerinde gelen xenon ampüllerin aydınlatmasından memnun değildim biraz araştırma yaptım forumda alanlar olmuş youtube videolarını karıştırdım bunun üzerine Osram night breaker laser xenon ampül alıp montajını yaptırdım ve eski orjinal ampüllerden pek bir farkını görmedim...
 Kullanan arkadaşlar varsa tecrübelerini paylaşabilir mi? Acaba far ayarı yapılması mı gerekiyor?
Merhaba arkadaşlar,
Xenon olarak piyasadaki en iyi ampüldür.,
Xenon ‘ları değiştirince far ayarı şart.!!
Öncelikle yapmanız gereken; aldığınız ampülün orjinalliğini (orjinal olup-olmadığını) osram’ın sitesinden sorgulatın.,
Kutu üzerine yapıştırılmış hologramlı barkodun üzerinde yazan özel kodu Osram'ın sitesine giriyorsunuz., sistem kontrol ediyor ve size bu koda ait kutunun içindeki ampülün üzerinde şu kod yazmalıdır diyor.,
Yani hem kutu üzerinde, hem de ampülün üzerinde özel bir kod bulunuyor., adamlar üretim esnasında (üretilen her bir ampüle) hem kutuya hem de ampüle özel şifreli kod basıyorlar.,
Kutuyu atmadıysanız çakma mı orjinal mi kontrolünü yapabilirsiniz., ama tabi ampüllerin montajını yaptığınız için farın kapağını açıp bakmanız lazım.,
Aldığınız ampül oldukça pahalı bir ampül mutlaka kontrol ediniz., Xenon ampüller pahalı olduğundan en çok sahtesi yapılan ampül tipidir., sizin aldığınız en üst modeli daha da pahalı, paranız boşuna gitmesin.,
Far ayarı için; xenon farlı araçlarda far ayarını sanayideki analog far ayar makinesi ile yapamazsınız., daha doğrusu bu eski tip analog far ayar cihazları Xenon farın ayarını doğru şekilde yapamaz.,
Xenon ve Led tip farlar digital far ayar cihazları ile ayar yapılmalıdır, bu tip farlar hassas ayar gerektiriyor.,
Sanayide digital far ayar cihazı biraz zor bulunur, mutlaka kullanan vardır., sormanız lazım, bazı yetkili servisler bile malesef halaa analog ayar cihazı kullanıyor, sormanız lazım.,
Farlar lazerli digital far ayar cihazı ile ayar yapılıyor/yapılmalı., bitti mi bitmedi., sonrasında da diagnoz cihazı (bilgisayar) yardımıyla kalibre ediliyor/edilmeli.!!
Ayrıca doğru far ayarı için; aracın ağırlığına etki edecek bebek koltuğu, bebek arabası, çanta, bavul, eşya vs. ekstra bir eşya olmamalı, var ise ayar öncesi boşaltılmalı.,
Aracın stepne-yedek lastik-kriko gibi ekipmanları yerli yerinde olmalı., yani aracın standart ağırlığı dışında hiç bişey olmamalı,
Yakıt deposu 3/4 oranında (%75 seviyesinde) dolu olmalı..!!
Bu şartları sağladığınız vakit iyi bir aydınlatmaya sahip olursunuz...
@forzaGilles Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Ürünü alır almaz Osram'ın sitesinden ürünün orijinalliğini sorguladım ve ürün orijinal👍. Sadece anlamadığım nokta şu piyasada en iyi Xenon ampül diye satılan "Next generation Osram night breaker laser xenarc" Ampüllerin Golf 7 Oem Philips XenStart ile arasında ki fark ciddi bir fark mı ben neden bu farkı göremedim?
[mention=520]forzaGilles[/mention] Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Ürünü alır almaz Osram'ın sitesinden ürünün orijinalliğini sorguladım ve ürün orijinal[emoji106]. Sadece anlamadığım nokta şu piyasada en iyi Xenon ampül diye satılan "Next generation Osram night breaker laser xenarc" Ampüllerin Golf 7 Oem Philips XenStart ile arasında ki fark ciddi bir fark mı ben neden bu farkı göremedim?
Merhaba
Araciniz kac km de
Belki mercek lekelenme ya da cam da kararma olabilir
Yeni bir Xenon ampülü yapısı gereği ilk 10-15 saat “vaad ettiği” tam performansı veremez., Bu ampülün üretim tekniği böyledir.,
Diğer konu en iyisini de alsanız doğru far ayarı yapılmadığı sürece (Matrix Led) dahil hiç bir far iyi aydınlatma sağlayamaz.,
Ve merceklerinizde lekelenme var ise bu da aydınlatma performasını törpüler..
@forzaGilles Hocam ben anladım ki bu Xenonlardan çok şey beklemişim :) Led Matrix ten aşağısı beni kesmeyecek anlaşılan :))
Led matrix bozulursa  9-10bin masraf açar., hepsinin bir +/- olayı var.,
Xenon en az Matrix Led kadar iyi aydınlatır ama ampülü değiştirtim diyince olmuyor., doğru cihazla doğru far ayarı yapılması gerekiyor.. biraz nazlıdır..
Valla ne yapan soyliyim bende taktim ama bi fark goremedim henuz.sadece bi tik beyaz goruntu aldim
@xxcarsixx @forzaGilles @forzaGilles  @forzaGilles @forzaGilles@forzaGilles@forzaGilles Hocam bizim bir de Nissan Qashqai Led farlı aracımız var (kısa ayrı led uzun ayrı led) benim gözler o fara çok alışınca bu golfün bi-xenonlar yanında çok sönük duruyor... Qashqai ile 200 metre öteden selektör atınca adamlar ne uğradığına şaşırıyor :) Golf ün selektörü de bi-xenon mekanizması gereği çok ağır kalıyor.
