Cam tavan tamiri döşeme sökümü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Musdi
Musdi
24 Tem 2019
Mustafa
Arkadaşlar herkese selamlar. Aracım bugün bakımda ilk bakımı 2019 model. Cam tavanda tıkırtı ve ses var yağlama ve bakım ile çözülmedi. Cam tavan kısmından tavan döşemesi sökülüp bakılması gerekiyormuş ve bir kaç gün sürüyormuş. Tavanı söktürüp sokturmeme arasında kaldım fakat bir yanda da sıfır araç ama cam tavanı açıp kullanamıyorum sürekli tıkırtı ses var. Böyle bir durum yaşayan ya da tavsiye verebilecek biri var mı? Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler.
Aracınız yeni söktürmeyin bence. İşlem yapıldıktan sonra ses tıkırtı tamamen geçecek diye bir garanti yok maalesef.
Konuya göz atın;
http://www.golftutkusu.com/topic/5139-panaromik-cam-tavan-sunroof-bak%C4%B1m-ve-temizlik/
@Negatiwe merhaba hocam benimde kafama yatmadı sabah aracı teslim aldım.Bir süre daha böyle devam edeceğim. Hayırlısı bakalım 😊
Merhaba hocam Bmw Mercedes araç sahiplerinde bile benzer şikayetler mevcut.
Sanırım cam tavanı olup sorun yaşamayan yoktur demeyeceğim ama biraz şans işi.
@Musdi hocam, Maltepe Erel otomotiv Süleyman usta bu işin piridir, aynı sorun bende de vardı, Doğuş oto Maslak ta tavan 2 defa komple söküldü, 3 defa komple temizlendi yağlandı bana mısın demedi, Erel de Süleyman usta hiçbir yeri sökmeden sorunu çözdü, alternatif aramaya gerek yok.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
Hocam nasıl bir işlem yapıyor? Bildiğimiz yağlama mı yoksa özel bir uygulamamı?
sunroof pişmanlıktır çok net... sunrooflu ve cam tavanlı 2 arabadan sonra aracım gırtlak bile olsa almayacağım tek ve kırmızı çizgim sunroof ve cam tavandır  :D
ki bir de golf gibi trim sesi açısından baya sessiz bir arabada sürekli ve yalnızca bu tıkırtıyı duymak mı.... kalsın. he tabi bir de ferah olsun diye alınıp sonra güneşten yanıp cam filmi çektirmek var. fitillerin tıkanıp tavan döşemelerini kirletmesine de girmeyelim.
yıkama yağlama temizleme geçici çözümdür. bizde bu yollar ve kum toz toprak olduğu sürece aynen devam eder
size de geçmiş olsun hocam  :like:
Arabami gecen sene mayista sifir km aldim, yazin hicbir sorun yoktu, havalar soguyunca bütün kis camtavandan gelen sesler yüzünden kafayi yedim, simdi tekrar yaz geldi, ses gitti :)
hocam ayni islemi yaptirdim sana yardimci olabilirim istanbuldaysan cok guvenli sekilde yapan bir tanidigim var servis elamani kendisi guvenebilirsin
@Yehanoha bir daha araç değiştirirsem muhtemelen cam tavansız olacak. Güzel ama sıkıntı birde cam tavan perdesi bildiğin dandik bez insan kalın birsey koyar oraya.
@turgay8268 merhaba hocam sökmeden yardımcı olabiliyorsa sevinirim. Servis çözemedi ve direkt sokmemiz gerek dedi. Bu şikayet bayağı fazlaymış bu arada. Ama tavan sökmeden yapılmaması kötü. İstanbul Avrupa yakasındayim.
@krym hocam gelen ses kasis ve cukurlardan geçerken tık tık sesi mi? Gıcırtı mı? Bende ki tık tık sesi sanki birsey çarpıyor. Yağlama çözemedi.
