Golf 7.5 Torpidodaki ışığı sökme/Değiştirme
Recep_Gul
Paylaşımcı Üye
14 Tem 2018
Berlin
Recep
Arkadaşlar, golflerimizde Bulunan torpidodaki ışığı beyaz renk ile değiştirme gibi bi girişimde bulunayım dedim, daha önce de bagaj içindeki lambayı aliexpressten aldığım beyaz led ile değiştirmiştim, Youtube ye baktım ama nasıl sökülür videosuna denk gelmedim. O ışık oraya sabit mi yoksa çıkarmak için torpido gözünü sökmek gerekiyor mu?
Golflerde soket kısmı kapı tarafında olduğundan solundan bastırarak aşağıya doğru çıkarın.
Led taktığınızda araç kilitliyken de hafif yanmaya devam ediyor. Kodlama yapabiliyorsanız orada kullanılan ampülün led olduğunu kodlayın.
4 dakika önce, ogzogz yazdı:
Teşekkür ederim hocam, videodaki gibi sadece led alıp takabilir miyim, yoksa komple kapağıyla birlikte mi alsam led ışığı? Ve hangi led uyumlu olur. Kodlamasını yapabilirim sanırım.
Evet sadece t10 led alsanız yetiyor. Ben de değiştirmiştim ancak kodlama ile ilgili işlemler yapmadığımdan eski haline geri döndüm.
Hocam amazondan baktımda Bir çok T10 led sonucu çıktı, en alakalı olarak canbus hatasız başlıklı bu ledleri buldum. Bunlar uygunmudur?
Ekli dosyayı görüntüle 35020
Açıkçası ayrıntılı bilgim yok. Ben de tesadüfen led vardı ve denedim kapalı haldeyken de az yanıyordu. O nedenle vazgeçtim. Belki bu bahsettiğiniz led kapalıyken yanmıyor olabilir.
Aşağıdaki konuda ayrıntı olabilir.
@Recep Gül  abi yanlış değilsem bağajdaki led için 41 mm t10 dedi torpito için de 36 mm t10 dedi ama adamın taktıkları senin attığınla aynı değil galiba
Bende o yüzden tekrar sordum, videoda kullanılan ledlerle benim amazondan bulduklarım aynı değil, hatta aynısı yok sanırım. Sanırım led i kasa olarak alsam daha iyi
@Recep Gül recep ustad öncelikle iyi bi karar vermişin.,ben 2 aydır kullanıyorum gayet memnum.Ben torpido geri vites ve makyaj aynalarına t serisinden çinden aldığım ledleri taktım gayet güzel oldu.Özelikle gece çok iyi aydınlatıyor.Dilersen istanbulda çinden getirten bi arkadaşın numarasını verim piyasaddan uyguna veriyor ve de ledleri kaliteli..
İyi olurdu aslında ama, ben Türkiyede değilim maalesef hocam. Burdan amazondan yada aksesuarcılardan alıcam sanırım. Amazon içinde 10 tane olandan satıyor bana 1 tane lazım, 1 taneli satılanlarında paketleme ücreti üründen pahalıya geliyor.
