205/55/17 den 225/45/17 ye geçiş
AliAkg
15 Ara 2019
Ali Akg
Selamlar herkese, 2016 model bi fluence aracımız var. 48 binkm de. Artık lastikleri bitik diye yeni lastik alacağız.Ebatı 205/55/17 , Fakat 205/55/17 az bulunduğu için o kadar pahalı herhalde (2018 tarihliler 600₺ adet)
O araca 225/45/17 takarsak herhangi bir problem olur mu? Uyum sağlar mı? Lastikten anlayanlardan değerli fikirlerini bekliyorum :)
225/45-17 için lastik çapı 2,4 cm (%3,6), çevresi ise 7.5 cm (%3,7) daha kısa olur. Genelde bu değerlerin %2-3'ten fazla fark göstermemesi istenir.  Ayrıca jant çapının da en az 7" olması gerekir, 7,5" ise idealidir. Ayrıca takarsanız hız göstergesi %3.7 fazla gösterecektir.
İdeal bir kombinasyon olmadığı açık. Tavsiye etmem.
Ayrıca tüketim artar, ivmelenme artar, yol tutuş ve fren performansı iyileşir, konfor kötüleşir.  Çoğu fark edilmesi zor düzeyde olur.
Yukarıda Cem abinin dediği gibi değişim yüzdesi net %3.62 çıkıyor. %3'ten fazla çıkan sonuçlar tavsiye edilmiyor. Fabrikasyon değerlere uymak iyi olacaktır.
Lastik ölçüsünü hesaplayan mini hesaplama aracı sitemizde mevcut: http://www.golftutkusu.com/hesapla/lastik-olcusu/
Anladım, ben 225/45/17 yi bildiğim için aslında onu örnek verdim ama halihazırda olan lastik yerine başka 17 inç lastik ne alınabilir? Çünkü sırf 205/55/17 diye lastiğin tekine yeni tarihlisine 800₺ vermek acı bir şey
Hocam falken ve dunlopa baktınız mı 500 TL civarında ikisinde de 205/55/17
Gördüm hocam fakat o fiyatlar o markalara o kadar fazla ki aslında :)
Çok bulunmayan bir ebat olduğu için fiyatlardan müzdaripsiniz., 205/55/17 aracın dinamiklerine pek olumlu şeyler yapmayacaktır..
