Audi A3 Hata kodu
MinimaLiTe
18 Haz 2020
Ahmet
Merhaba,
Başlıkta belirttiğim gibi aşağıdaki hata kodunu açıyorum far anahtarı auto konumunda dahi olsa farlar sürekli açık bilgisi olan varmı daha önce yoktu birine götürdüm gizli özellik için bu hale geldi
Saturday,04,July,2020,12:48:50:00009
VCDS Version: Release 20.4.0 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8P0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8P0 907 063 N    HW: 8P0 907 063 N
  Component and/or Version: BCM PQ35  M   111 0715
           Software Coding: 46000A2FE0171AC0207040E020008D5C46762CAA316DC128E4000E840041
            Work Shop Code: WSC 06314 123 12345
                      VCID: 3F8DF6FBBE7DB57E3B-806A
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 240138 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.04
                    Time: 12:44:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
bende fabia 3 var , aractaki farları lede cevirdim ve aynı sorun bendede bas gösterdi .far kumandası autodayken  kısalar sürekli acık kalıyor sadece kontak kapanınca kapanıyor . çözüm arıyorum .
ben halen bir çözüm bulamadım hocam bir tane far anahtarı bulsam onu denemeyi düşünüyorum.
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?6106128-Headlight-switch-with-strange-symptoms-and-giving-quot-Implausible-Signal-quot
böyle bir olay bulmuştum hocam denemeye fırsatım olmadı sen deneye bilirsen dene istersen.
Bende switch ile alakali bir hata kodu çıkmıyor . Arka tarafa taktigim ledlerin hata kodu cikiyor . İsin ilginci on taraftaki ledler ile alakali bir hata kodu yok fakat dogru calismayan sistem on farlar . Voltaj ile alakali bir sorun var muhtemelen , on farlarin aktif oldugunun farkinda olmayabilir sistem .
