Servis ışığı sorunu
yigiter_342
12 Tem 2020
Yiğiter
Merhaba. Aracımla seyir halindeyken böyle bir ışık yandı. Sebebi ne olabilir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Aydınlatma arızası olabilir.
Plaka aydınlatma lambaları da dahil kontrol ediniz, yanmayan var mı diye..
Hata kodu taratıldığında şöyle bir sonuç veriyor. Bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir mi?
Egr arızası. Egr tıkanmış olabilir. Yada jenerasyon yapılması gerekebilir. Yüksek devirde otoban sürüşü çözer muhtemelen.
Egzos gazı ışığı. Benzer bir durum şehir dışında bende de olmuştu. Yakıt aldıktan sonra hızlı hızlı yanıp sönmüştü. Araştırmalarım sonucu kötü yakıt veya ani hava değişimleri buna sebep olabiliyormuş. Aynı anda epc yanmadığı sürece sorun yok ama motorun size ne anlatmaya çalıştığını da anlamak lazım görünen o ki kontak kapatıp açtıktan sonrada arıza ışığı sürekli yanıyor. Çekişten düşme var mı? Yüksek devirli kullanmak sorunun  çözümü olur mu bilemiyorum ama sorun oluşturmasını da göz ardı etmemek gerek.. Aynı zamanda bu arıza ışığı yandığında yüksek sürat pek önerilmiyor. Bu bir sensör arızası, basit bir şey veya ciddi bir şey de olabilir. En iyisi servise götürmek.
