Kapı Çiziği Hak.
Kingslayer
23 Nis 2020
Jaime
Arkadaşlar hepimize iyi forumlar diyerek başlayayım.
Yeni evime taşındım gayet mutlu idim hersey güzeldi hatta evin arka cephesine bakan kısmında on cephe kısmına nazaran kuş pisleme olayının az olduğunu gördüğümden arabamı arka kısma park ediyordum.
Bir gün is yerine ulaştım ve araçtan indim kapıları kitledim tam giderken ne göreyim arka sol kapı üzerinde çizik var başımdan kaynar sular döküldü. İcimden insallah derin değildir boya sürtmesidir elimde bastırınca gider diyerek uzattım elimi ama tırnağım içine girince bi hüzünlü oldum. Dikkatli baktığımda sanki boya tamamen gitmemiş clear coat ve bi nebze base coat kısmı gittiğini gördüm zannımca taban kaporta saçına kadar çizik değil gibi.
Not: sanırım site içerisinde bisiklet süren küçük çocukların direksiyonlarından sürtme kaynaklı olduğunu varsayıyorum. Gecende Çelik sibop kapaklarım çalınmıştı :D  sibop kapağı neyse de bu çizik yanlış oldu şimdi ise direkt on tarafa cepli kısımlara gelecek şekilde park ediyorum umarım bu sefer de arka bagaj kısmı çizilmez 🙏
Sizlerin düşünceleri benim için oldukça değerli, bu yüzden forumdaslarima sorma gereği duydum. Aşağıdaki resimler doğrultusunda sizce;
- Macun ve boya üzeri pasta cila mi yapmalıyım?
- Elimdeki rötuş boyası ile ince bi çizgi mi geçmeliyim?
- Direkt sadece pasta cila mi yaptırmalıyım?
- Son olarak o şekilde birakmali miyim? Çünkü saça gelmediğini düşünüyorum paslanmaz/korozyon olmaz diye icimden geçiriyorum.
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Hocam gecmis olsun. Bayagi fazlaymis. Ben olsam biraz pasta surer o sekilde bırakırdım.
Geçmiş olsun. Çocukluk, oluyor. Onlar fark etmiyorlar.
İkinci resimde 2 noktada galiba biraz derin çizik var. Oralara rötuş yapmak iyi olur.
Sıralama farklı olabilir,
Ben olsam galiba önce cila denerdim. Daha sonra çok rahatsız olmazsam, öyle bırakabilirimdim.  Ya da daha sonra pasta cila işini düşünürdüm.
Keşke olmasa ama insan kendi zarar vermezken, başkasının hatasından gelene hafiften üzülüyor.
Ne diyoruz. Nazarlık.
Tekrar geçmiş olsun.
@ZaGani Tesekkur ederim hocam. Bende bayram sonrası düşünüyorum hocam cila olmadı pasta cila isine girmeyi.
@ogzogz Tesekkurler hocam. Nazarlık ne yapalım çocuklarımız bizim değerimiz canları sağ olsun geleceğimiz onlara emanet.
Sanirim haklısınız hocam cila ile bi deneme olmadı pasta-cila ile biraz uğraşmak olacak sanırım. Dediğiniz gibi o ikinci resimdeki noktalarda derin çizikler var diyorum o kısımlara rötuş yapıp üzerine pasta-cila yapsak nasıl olur acaba? Düz bir yüzey elde edebilir miyim acaba?
@Kingslayer tam emin değilim, uygulama yapmış birileri mutlaka fikir verecektir.
Takipteyim.
@Kingslayer geçmiş olsun hocam. Çizik derin görünmüyor pasta cila ile kurtarılır heralde. Kaldı ki ben derin çizik kurtardım tam 1 yıl önce. Bu birsey değil. Pasta cila yapan bir yere sormanızda fayda var.
@Kingslayer hocam çok geçmiş olsun. bazı yerleri pasta cila kurtarır gibi duruyor. kurtarmazsa sıkıntı çok büyük, komple boyatmaya kadar gider. metalik renklerde rötuş çok işe yaramıyor. lokal boya da sıkıntı. pasta cila ile düzelebildiği kadar düzeltip o şekilde bırakmak uygun olabilir, bilemedim.
çocuklardan bende çok çekiyorum. aracı evin 100 metre ilerisine bırakıyorum, yarım saat sonra tam önünde top oynayıp topu arabaya atan çocuklar türüyor. aracı alıp evin tam önüne bırakıyorum, bir saat sonra yine gelip önünde top oynuyorlar. çok nadir bu çocuklardan kurtardığım oluyor. bazen çok sinirleniyorum ama yapacak bir şey yok. araca zarar vermelerini bekliyorum bende.
allah herkese kapalı, veletlerden uzak otopark sahibi olmayı nasip etsin diyorum...
@Kingslayer Komple boya yapmaya gerek yok. Kaliteli bir pasta ile düşük devirde makina uygulaması yaptırın. Sonrasında ufak bir tüpe rötüş boyası alıp yaklaşık 1 metre uzaktan kapınıza baktığınızda derin ve göze çarpan yerleri (çizikten taşırmadan) rötüşleyin. Rötüş yaparken olabildiğince az miktar kullanın...
@Kingslayer Bakınca gözüken pasta cila ile geçecek birşey olmadığı. Ne yapmalısınız
- Pasta yüzeyi pürüzünden kurtarmak
- Rötüş ile işlem yapmak
-Tekrar pasta, üzerine cila
@Franquaz Kesinlikle dediğiniz uygulamayı yaptırmayı düşünüyorum hocam. Derin yerlere sanırım rötüş gelmesi gerekecek.
@farukal Hocam bazıları gördüm şırınga gibi bir ekipman ile iğne ucu kadar noktasal kullanmış sanırım o şekilde ince uçlu fırça/şırınga ile kurtarabilirim sanırım.
@yally Hocam inşallah bizim de birgün kapalı otoparkımız olur da böyle sıkıntılar çekmeyiz dahası bakımını kendimiz yapabiliriz. Şahsen araba ile uğraşınca sanki terapi geliyor bana :)
@yally
Çocuklar arabanın etrafında top oynayınca ben😁
@ogzogz abi çok iyiymiş ya :D  bana da böyle bir kaleci lazım valla :D
