merhaba . arac 2018 model fabia 3 1.0 110 beygirlik model . aracı ilk aldıgımda bi kac gizli özelligi acmıstım bunlar sislerin viraj aydınlatma olarak calısması , geri vitese takınca sislerinde yanması , direksiyonun hıza duyarlılıgı ile alakalı bir özellik , birde geri görüs kamerası aktivasyonu yapmıştım . gecen ay aracın iç ve dısında olan butun ampulleri led ampuller ile degistirdim . ilk basta 8 adet hata kodu veriyordu kablo ile baglanınca şimdi 3 e inmis bu hata kodları . arac ekranında 3 tane ampul arızalı diyor . fakat bir sorun daha var ledleri taktıktan sonra far kumandası auto konumundayken kısa farlar sürekli acık , ısık sensörünu kontrol ettim önünde pislik vs yok , sadece kontagı kapatınca kısalar sönuyor . asagıya fotograflar ekledim . bendeki kabloyu internete baglıyken kullanmayın yazıyor , team viewer kullanamıyoruz galiba bu durumda . yardımlarınızı bekliyorum , sağlıcakla kalın
vagcom logu :
Saturday,01,August,2020,23:30:03:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBER4NJ9JZ214325 License Plate:
Mileage: 18865km-11722mi Repair Order:
Chassis Type: NJ-SK26 (6C0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 17 19 2B 44 5F
VIN: TMBER4NJ9JZ214325 Mileage: 18865km-11722miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CHZC) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04C 906 026 Q HW: 04C 907 309 AE
Component: R3 1.0l TFS H26 3581
Revision: W1H26---
Coding: 01250032230415080000
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ECM10TFS01104C906026Q 002007
ROD: EV_ECM10TFS01104C906026AH.rod
VCID: 2F6DA5BD761D4B327C-807A
CAN Converter 01:
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 042 C HW: 0AM 927 769 E
Component: GSG DQ200G2_M H05 1602
Revision: 00005008 Serial number: CU501806137090
Coding: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 366390D989477AFA3F-8062
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
Part No SW: 6C0 907 379 R HW: 6R0 907 379 BA
Component: ESP9.0i H04 0006
Serial number: 08509644180618
Coding: 41F5487D892433C41117106B0056821291CC8808000DCB098F00
Shop #: WSC 13765 031 00000
ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 5Q0 959 435 C HW: 5Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 021 0803
Revision: 00021000 Serial number: 0484203421
Coding: 000F0F
Shop #: WSC 13765 790 00000
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002020
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 6C0-907-044.clb
Part No SW: 6V0 907 044 C HW: 6V0 907 044 C
Component: Climatronic H01 0204
Serial number: 1806131A-0050
Coding: 100000001111000001
ASAM Dataset: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb
Part No SW: 6C0 937 090 E HW: 6C0 937 090
Component: BCM PQ26 HiKR H10 0101
Serial number: 006738072629
Coding: 0C011840421509FB43804000001503081800D800530A3514030000000000
Shop #: WSC 73430 790 12345
ASAM Dataset: EV_BCMA0 006004
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E
Drivers Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6V1 959 801 C HW: 6V1 959 801 C
Component: FHSG DRV 010 0002
Serial number: 00000000000009577764
Coding: 011200
Relative Air Humidity Interior Sender:
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 72246276
3 Faults Found:
10515 - Bulb for Left Tail Light
B12BE 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Reset counter: 20
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 14:03:37
10771 - Bulb for Right Tail Light
B12BF 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 95
Reset counter: 28
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 13:40:01
13331 - Back-Up Light
B12CD 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 66
Reset counter: 27
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 14:03:58
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Component: PARKHILFE 3K H10 0054
Revision: -------- Serial number: 39231817005427
Coding: 0001150011
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 6C0-959-655.clb
Part No SW: 6C0 959 655 J HW: 6C0 959 655 J
Component: VW20Airbag741 002 0380
Revision: -------- Serial number: 003TH00N81YT
Coding: 88C0C000000000005C0000CF000800000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 410 820 406 18
Component: SideSensor_Df 151 0800
Serial number: 3575H00B12BEBE34015S
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 410 820 406 18
Component: SideSensor_Pf 151 0800
Serial number: 3585H009F2BEBE33134%
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 806 18
Component: SideSensor_Dr 1CA 0148
Serial number: 3517A009D294D664F28V
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 506 18
Component: SideSensor_Pr 1CA 0148
Serial number: 3527A00A12A77555A17B
Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 6V0 920 740 C HW: 6V0 920 740 C
Component: KOMBI 204 2318
Coding: 072401182180000801082A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 356197D5944171E236-8060
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
Part No SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 090
Component: GW MQB A0 H10 0101
Revision: -------- Serial number: 006738072629
Coding: 030100042F0A570000000000000000010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 2643409959E70A7A8F-8072
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Component: E221__MFL-PR6 H02 0160
Serial number: 000000000D1900200618
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 6C0 915 181 D HW: 6C0 915 181 D
Component: J367-BDMHella H10 9070
Serial number: 4944678004
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A
Component: ELV-MQBA H01 0120
Revision: 00000000 Serial number: 18000210643009
Coding: 5D00000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQB 004111
ROD: EV_ELVMarquMQB.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Address 44: Steering Assist (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
Part No SW: 6C1 909 144 AK HW: 6C1 909 144 D
Component: EPS_TRW_ALow 313 3250
Serial number: CI6O0292
Coding: 000700
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5Q0 035 840 C HW: 5Q0 035 840 C
Component: MU-S--ER H41 0472
Serial number: SKZAZ2U0733708
Coding: 03620000BE00000011110004000108002F0108D40120050003
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW36.rod
VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 6V0 919 604 B HW: 6V0 919 604 B
Component: ABTm_Std2 H42 1041
Serial number: SKZ8Z9VLX03HFC
End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)--------------------------
vagcom logu :
www.Ross-Tech.com
Revision: W1H26---
CAN Converter 01:
Coding: 0014
Coding: 000F0F
Coding: 011200
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 20
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 14:03:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 95
Reset counter: 28
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 13:40:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 66
Reset counter: 27
Mileage: 18238 km
Date: 2020.07.08
Time: 14:03:58
Coding: 0001150011
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 000700
