Yüksek hızda gelen ses
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sehmus
sehmus
13 May 2019
Şehmus
Arkadaşlar merhaba bende golf7 2016 1.6tdi manuel var
170-180 civarında hıza çıktığımda arabadan sanki iki metali bir birine vurduğunuzda çıkan ses gibi bir ses çıkıyor ve bu hızlardan aşağı inmediğim sürece de kesilmiyor neden olabilir fikri olan varmıdır ?
Egzos'tan gelebilir mi acaba..... her defasında aynı sesi geliyor olarak yorumladım.
kesin bilgi değil, sadece tahmini yazdım.
Aks kafasida yapabilir aman dikkat yanlış anlamayın fakat herkesin bildiği bir söze değinmek isterim 120 den önce sen arabayı yönetirsin 120 den sonra araba seni yönetir kesin bir belirleme için servise başvurun derim bir çok sebep olabilir lütfen yüksek surattanda kaçının derim :)
Hocam sizin probleme benzer bir sorun benim başıma geldi motor alt muhafaza korumasının arkasindaki 3 adet civata düşmüştü sizde bir kontrol edin isterseniz.
Merhaba Sehmus bey ,
Sorunu cozebildiniz mi ? Aynı sorunu şuanda bende yaşıyorum.
Teşekkürler
Teşekkürler
Alt muhafaza bakalitlerini kontrol etmenizi öneririm. Bir önceki yorumdaki gibi alt muhafazadaki 3 civatam eksik olduğundan aynı problemi yaşıyordum. Civataları tamamladığımızda ses tamamen kesilmişti.
Öneriniz için teşekkürler,
Bugün aracı kaldırdık dediğiniz gibi 3 civata yok muhafazadaki. Trigger değiştirmiştim yakin zamanda unutmuş sanırım işgüzar arkadaş.
Kazasız belasız sürüşler herkese
