Kuş pisliği ve ağaç reçinesi temizliği
silvershadow
Emekli
6 May 2015
Murat İNCİ
Kuş pisliği, Zift ve Reçine temizliği
Detay bizim işimiz...
İlk olarak pasta tabir edilen malzeme boyanın üzerindeki sert ciladan bir kat aldığı için henüz taze olan boyaya kesinlikle sürmeyin. Bunlar üç farklı kalınlıktadır ve düzelteyim derken cilayı da boyayı da mahvetme olasılığı var.
Boya 1-2 ay sonra ancak tam sertliğine kavuşur. Bu esnada aracınızı daima tampon tampona gelecek şekilde park edin ve mümkün olduğunca paralel park etmeyin...
Çünkü diğer araçlar kapılarını açarken çarptığında direkt pul kalkıyor. (bende 2 tane var) ama zamanla buna benzer durumlar yaşansa da diğer araçlara ait kapının boyasının boyanın üzerinde iz bıraktığını ama eğer göçük yoksa yıkarken çıktığını göreceksiniz.
Gelilim koruma önlemleri ve detaylı temizlik bilgilerine...
Öncelikle dikkat edilmesi gereken her gün kullanmasanız da aracınızın üzerinde kuş pisliği, reçine ve zift kontrolü...
Özellikle yaz aylarında artan zift ve reçine sorununu oluşmadan çözmek için boya koruma şart...
Çünkü meret şeyler boyaya yapışınca en kısa sürede fark edip elinize gazlı bez alıp temizliğe girişmeniz gerekli.
Bu nedenle kapalı garajınız yoksa ağaç altına park etme huyundan vazgeçmeniz hatadan dönmek olur...
Ve mutlaka ama mutlaka her gün kontrol ve gördüğünüz anda müdahale şart..
Kuş pisliği ve reçine(illa ki çam reçinesi olmak zorunda değil, akdeniz yöresindeyseniz yalancı hurma veya palmiye ağaçlarının yağı da aynı etkiye sahiptir.) fark edilir edilmez temzilenmez ise zamanla cilayı aşındırıp sonra boyayı aşındırıp sonra astarı aşındırıp metal kısma  geçiyor... Bu konuda bir fotoğraf vardı BMW F30 sayfasında bulursam paylaşırım..
Kuş pisliği temizlemekte birkaç yöntem var.
Kesinlikle sertleşmişse çıkartmaya çalışmayın ve kuruyken ovalamayın... Aksi halde aslan parçası gibi bir lekeniz ve hareniz olur bundan sonra birlikte mutlu mesut olmasanızda iç güveysinden hallice yaşayacağınız.
En kolay yöntemi bir kağıt mendili pisliğin üstüne koyun, su döküp biraz yumuşamasını bekleyin. hiç kazımaya falan gerek kalmıyor, kağıt mendil nemlendiriyor ve üstüne yapışıyor ve siz de sürtmeden mümkün olduğunca kazımadan alın onu..
Ya da cam sili üzerine püskürtüp bekleyin. Beklerken asidik suyun karoserin üzerinde başka yerlere bulaşmaması için kağıt havlu ile akan fazla sıvıyı emdirin. Bir iki dakika sonra tekrar aynı yere camsilin püskürtme ucunu iyice yaklaştırarak tekrar sıkın ve içine kadar işlemesini sağlayın. Eğer tamamı karoserden ayrılıp sıvıyla birlikte akmadıysa  ve yerinden çıkmadıysa bunu bir tur daha yaptığınızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır.
ah murat hocam ya şu yazınızı biraz önce tavandaki 1 lira kadar kurumuş kuş pisliğini çıkartmaya çalışmadan ve iç güveysinden hallice beraber yaşayacağım nur topu gibi bir "hare"m olmadan okusaydım.  X(
geçmiş olsun :) bnm de kapımızın önündeki akasya ağacından düşen yaprakların izleri duruyor, ilk başta çok dert ettim bi türlü çıkaramadım ama artık usandım. önerisi olan varsa sevinirim
nemesis-83 dedi:
sağolun hocam da şu mavi renkten midir nedir su damlasa iz bırakacak neredeyse.  8|
yusuf dedi:
@maniax
Geçmiş olsun hocam tecrübe bu :) bir daha yapmazsınız ;)
benim tecrübe kazanma konusunda sıkıntı var ya. puntonun kaputunda bunu 2-3 defa yaptım ve hare olmuştu. kuşlara sinirlenip yine aynı şeyi yaptım  s=s20
Arkadaşlar , benimde reçine sorunum vardı.
Meguiars'ın Kil 'ini kullandım , gayet güzel sonuç verdi.
benim golfüm de pasifik mavi. evet biraz bakımı zor ve narin ama iyi ki bu rengi seçmişim diyorum her sabah :) )
Ben genellikle ağaç altına park etmemeye özen gösteriyorum. Ama olası izlerde cam için Meguiar'sın camsilini boya üzerindekiler için ise  su ve meguiars sarı şampuanını harmanladığım karışımı sıkarak camsil şişesi ile fıslatıp kısa süre bekliyorum ve siliyorum. Seramik kaplamanın etkisi ne derece var bilinmez ama kolaylıkla çıkartıyorum izleri.
major24 dedi:
Seramik kaplamanın etkisi hocam. Yoksa kil olmadan o iş biraz zor ;)
Benim kuş pislikleri ile başım dertte, sıcak yakalayabilirsem sade su döksem gidiyor fakat, donarsa köpüklüyorum. Şu video öyle gezinirken denk geldi, hoşuma gittiği için herkesle paylaşmak istedim. Pisliğin üzerine Meguiars quick wax sıkıyor ve microfiber ile alıyor, sonuç: perfect  :D videoyu 2.28 den itibaren izleyebilirsiniz.
ben meguiars ın meşhur sarı şampuanını litrelik spreylere sulandırarak doldurdum , bagaja attım.
pislik gördüm mü , üzerine peçete koyuyorum . bolca sıkıyorum üstüne kazımadan bekliyorum biraz . yumuşuyor kolayca temizleniyor.
quick wax ımı pisliğe harcayamam ben açıkçası :)
@Rust
Sizin taktiğinizde güzelmiş fakat peçete ufakta olsa çiziklere yol açmasın ? Bu videoda araca sünger, peçete, normal bez sürmeyin denmiş çünkü. Meguiars kendi sitesinde bir şişe fiyatı 42.50 imiş, birkaç fıs ne kadar maddiyat oluşturabilirki ?
Aracın tavanında bugün yıkarken farkettiğim reçine kalıcı bi lekeye sebep olmuş sanırım. Yıkadıktan sonra elimle elleyince herhangi bir pürüz yok ama lekesi belli oluyor. Bunu çıkartmanın bir yolu var mıdır yoksa artık onunla mutlu mesut yaşayacak mıyız:/ yardımcı olabilecek arkadaşlar tecrübelerini paylaşırlarsa sevinirim. Teşekkürler şimdiden
