Garaj çıkışı pati çekiyor
5 Mar 2017
istanbul
Kenan Kalav
Arkadaşlar merhaba,
yeni taşındığım evin kapalı otoparkı girerken çok sorun değil ama çıkarken hem keskin dönüşlü hemde biraz rampa gibi olduğundan arabayı kim çıkarırsa çıkarsın patinaj çeke çeke çıkıyor.
bazen 2 kerede bazende 3-4 denemede çıkıyorum. Çıkışa pati çekmesini engelleyecek ne yapılabilir?
Arkadaşlar merhaba,
Merhaba hocam, @zulalyol abinin de görüşünü alalım fakat benim aklıma gelen ilk çözüm aşağıdaki bantlardan uygulamak oldu. Garaj müstakil mi bilmiyorum ama zemin malzemesinde lokal bir değişiklik yapma imkanınız yoksa bu tarz bir iyileştirme yapılabilir bence, ekonomik de olur.
https://urun.n11.com/kaydirmaz-bant/25-metre-merdiven-ve-zemin-kaydirmaz-kaymaz-bant-50mm-x-25mt-P254657080
@jamesdaugles Hocam zemin tozlu ya da mıcırlı değilse lastiklerinizin durumu da etki eder.
:like:
@jamesdaugles Zemin ve eğim gözönünde bulundurduğunuzda patinaj çekmemesi gerektiğini düşünüyorsanız ve diğer benzer araçlar normal bir şekilde çıkıyorsa lastik ve hava basınçlarını kontrol edin.
Zemin beton ise kesik kesik çizikler yapılarak kayganlığı azaltılabilir.
Kim çıkarsa çıksın fark etmiyor,
şöyle tarif edeyim otopark girişi L şeklinde direk sağa dönerek giriliyor.
eğim var girerken önü gördüğün için zor değil; ama keskin ve yokuş olduğu neredeyse bir araç zor çıktığı için tam çıkış köşede sağ tarafa çarpmadan sola yokuş çıktığın ve sol teker ile sağ teker aynı yere basmadığından biri az aşağıda biri yukarıda olduğundan patinaja düşüyor. Bu bantlardan koysak iki araba geçse çıkmasın.
