120bin Bakımı İçin
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan emrdmrc
emrdmrc
25 Eki 2020
malatya
emre demirci
Merhaba arkadaşlar,
2015 model 1.4Tsi DSG Highline aracımın 120 bin bakımı için servisle görüştüm
-Normal yağ-filtre bakımı dışında  -4 Buji  -Fren balataları -Far -kapı ayarları  -Fren hidrolik kontrolü
bunlar için ekstra bir şey çıkmaması durumunda  2850TL kampanya zibizu üyeliği indirimi ile 2250TL fiyat verdiler
Yine aynı parçalar için,
Castrol Edge 5-30yağ ve mann filtre seti - 360TL
Ngk İridium 4x buji - 345TL
Bosch 4x balata seti - 380TL
Sanayideki arkadaşımla görüştüm - far ayarı , rot balans  -antifriz- fren hidroliği kapıların ayarı cam suyu vs.. ve bu parçaların değişimi için toplam 300 TL işçilik
Toplam :  1385TL tutuyor
VW Serviste çalışan samimi olduğum arkadaşımla da iyi niyet garantisi DSG problemleri vs.. gibi  konularda konuşurken, abi ola ki bir sorun olurda ağır bir maliyet çıkarırsa  bakımı serviste yaptırmak istiyorum ama bu sorunumu da iyi niyetten çözerseniz diye servise zarf at onlar ne yapıp ederler merkezden senin araca iyi niyet garantisi için bir şeyler alırlar burada 25bindeki aracın girmediği de oluyor 150binde aracın şanzımanını değiştirdikleri de,  bu olay full servis bakımlı falan diye ayırt edilmiyor servisin merkeze durumu lanse ettirmesi ile alakalı oluyor ve sen bakım için gönüllü olunca buradakiler de merkeze diretiyor ve genelde de değişimi yapıyorlar diye anlattı ...
Şimdi siz değerli üstatların fikirlerini almak istiyorum , servise mi gideyim bu parçaları alıp ben mi yaptırayım ?
Yorumlarını esirgemeyen herkese şimdiden teşekkürler iyi forumlar ....
@emrdmrc hocam, bütçeniz 800 tl farkı kaldırıyorsa hiç düşünmeyin serviste yaptırın derim. İlerde o 800 tl fark çok büyük farklar için devede kulak kalacaktır.
Merhaba arkadaşlar,
Bosch  balata piyasadaki en dandik ürünlerden.., ön-arka balata seti 380 lira olmaz, çin malı onlar., kaliteli ön-arka balata takımı 700-800 'den aşşağı olmaz.,
Orjinal Mann filtre seti (hava-yağ-polen) 200-220 'den aşşağı değil., yani o zaman 4 litre Castrol yağ 140 tl. oluyor., Euro 'nun 9.73 olduğu ortamda 140 tl.ye yağ kalmadı.,
2 olasılık var., motor yağı eski tarihli veya sattıkları yağ sahte yağ, yada filtreler çakma..
far ayarı-rot balans-antifiriz-fren hidroliği + işçilik 300 tl. açık söylüyorum piyasadaki en dandik ürünleri kullanılsa anca bu fiyata yapılır, 3 litre antifirize ihtiyacınız olucak, 3 litre saf su 1-1,5 litre fren hidroliği bu parçaların toplamı zaten 200 tutar., nasıl oluyorda rot-balans ayarı, far ayarını hidrolik değişimi 100 lira mı alacaklar., merdiven altı antifiriz kullan kullanmaları gerekir ki anca 300e hallolsun.,
Ayrıca zaten araca piyasadaki her antifirizi koyamazsınız., G13 antifiriz kullanılmalı., sadece 3 litre G13 antifiriz almaya kalksanız 120-150 arası tutar..
O arkadaşınıza tüm parçaları bizzat ben kendim alıp getircem, sadece işçilik ödemek istiyorum diye bahsedin bakalım ne diyecek...??
Kimseyi sanayide merdiven altı malzeme kullanan tamirhaneye düşürmesin..
ustad zaman ayırıp cevap verdiğin için teşekkürler
sanayideki arkadaş çocukluk arkadaşım zaten işçilik adına abi robalanscıya 100 lira veririz farlarada bakar antifiriz var bende diğerlerinide hallerim ben 300lira falan gider dedi o yönden sıkıntı yok ,
malzemeleri ben sipariş edeceğim zaten
filtre-yağ : https://urun.n11.com/filtre-setleri/vw-golf-7-14-tsi-benzinli-mann-filtre-bakim-seti-2013-2017-P433905762
buji : https://urun.n11.com/buji/ngk-vw-golf-7-12-14-tsi-platinyum-buji-takimi-2013-2018-4ad-P452432511
balata : https://urun.n11.com/diger-filtreler/vw-golf-7-bosch-on-arka-fren-balata-takimi-2013-uzeri-P416568416
yazılan ve yorumlara göre orijinal ürünler ama gelince kontrollerini yapacaz artık
ben sadece serviste mi dışardamı yapayım o arada kaldım işin doğrusu
Castrol motor yağı ve ayrıca Bosch fren balatası tavsiye etmiyorum. Şuan aracımda Bosch fren balatası mevcut ve hiç beğenmiyorum. Zaten forumda beni takip eden arkadaşlar bilir bitsin direk Ate'ye devam edeceğim. Ben aracımı özel serviste yaptırıyorum şuana kadar hiçbir problem yaşamadım. Yağ olarak Mobil 1 5w30 Esp,Filtre seti Mann kullanıyorum. Aracınızın km sine göre Fren Disklerini kontrol etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Belirtmiş olduğunuz fiyat bana yüksek geldi ama aracım manuel otomatik olsa bütçem olsa yetki servis derdim.
Her kelimesine katılıyorum 👌 5 litre almış olduğum yağ bile 230 dan 280 e çıktı. Her saat herşeye zam geliyor maalesef 😔🤬
hemşerim sen bence abilerin dedikleri gibi sanayideki çocukluk arkadaşını bırak,benimde öyle bir arkadaşımdan çok başım yandı.
bu işlerde en yakının zarar veriyor.paranı topla yetkili servise götür.kafanda içinde arabanda rahat olsun.
verdiğiniz satıcı filtreler+motor yağı 375 yazmış., toptancıdan alsan yine o fiyata veremez., çok yüksek ihtimal filtrelerde motor yağıda çakma ürünler
Dediğim gibi bosch balatalar piyasadaki en dandik balatalardan çin üretimi., Ate marka veya textar balata bakın.. ferodo, trw, brembo, valeo, bosch tamamı çin de üretiliyor., en kalitesi Ate balatalar
Araçta kullanılması gereken fren hidroliğinde VW 501.14 onayı olması gerekir., bunu dışarda bulamazsınız,
Araçta kullanılması gereken antifiriz G13 tip olması gerekir (hazır karışım); https://urun.n11.com/antifriz/motul-inugel-auto-cool-g13-37c-5-litre-yeni-ut2020-P311834350
yetkili mann ana bayisi;
https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-4-tsi-92kw-125hp-hava-filtresi-c27009-mann
https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-4-tsi-92kw-125hp-yag-filtresi-w712-95-mann
https://www.filtremarketim.com/urun/volkswagen-golf-vii-1-4-tsi-92kw-125hp-polen-kabin-filtresi-cuk26009-mann
anladım hocam sağolasın
bu iş karışacak gidip servise vereyim yapsınlar en iyisi :)
@forzaGilles konuyu hortlamış olacağım fakat biraz meraklı ve öğrenmeye aç bir insan olarak :D  yaptığınız yorum sonrası internette araştırma yapmama rağmen brembo'nun çinde üretildiği ile ilgili bir kaynak bulamadım.. çoğu bosch balatalar hakkında bir çok yerde çin üretimi olduğunu okumuştum fakat brembo markasını ilk defa duyunca bir danışmak istedim açıkçası..
Merhaba arkadaşlar,
@emrdmrc
+1
Emre hocam selamlar anlattığınız şekilde DSG mekatronik için bakım şartı koştum 3 gün sonra arayıp mekatroniği ücretsiz değiştireceklerini ancak bakım yaptırmak şartı olduğunu söylediler. :)
Aracı aldığımda 2018 yılında kavrama zaten değişmişti mekatroniğin sorun çıkarabileceği ihtimali ile servise gittim birkez de vuruntu hissetmiştim. Şuan kavrama değişti.
