korna sorunu
serkanhector
24 Tem 2015
istanbul
serkan
bir kaç gündür aracı açıp kapatırken sesli uyarı zayıfladı korna zayıfladı başına gelen var mı
Kronik sorun hocam sis farının olduğu yerde korna su alıp sesi kesiliyo ya da küçük olana geçiyo
SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
@serkanhector serkan hocam bu sorunun son durumu nedir? çözüldü mü ? L veya H kornalardan hangisi değişti? Serviste ya da dışarda yaptırdıysanız fiyat bilgisi verebilir misiniz?
Benim aracımda da son ankara don durumlarından sonra korna sanki daaatttlamıyor da dıııııtlıyor.  :D
Fiamm italyan marka kornalar bizimkiler sanırım baktırıcam bir ara.
@Uğur Taşçıoğlu hocam heralde Segerin 65G modelini taktırmıştı hala memnun musunuz hocam sizin yorumunuz nedir?
Benim kornamda uzun suredir kısık olarak çalışıyormuş. Geçenlerde arkadaşın 2019 golfune bakarken fark ettim. Onun kornasi net şekilde benimkinden yuksek dB veriyor.
Su an çalışmasında sorun olmadığı icin cok takilmadim ama uygun yollu çözümü varsa bende değişebilirim.
@Doctor Fiamm marka olarak alırsanız L ve H olarak 200TL
servisten parça no ile alırsanız (yine fiamm marka ama vw logolu) L ve H 500TL
Seger 65g-60b L ve H olarak 120TL
ön tekerlerin önünde, sis ve davlumbaz arasında yerleri.
Değişimi düşünmeden önce açıp bir soket kontrolü, içinde su pislik var mı kontrolü yapmak daha doğru olur. Daha önce megane1 de korna içinden su çıkarmıştım normale dönmüştü.
Çok teşekkür ederim hocam degerli bilgiler için. Şu halde en mantıklısı fiamm marka olarak almak sanırım.
Yazin en sıcak zamaninda dahi kısık bir sesle caliyordu hocam mutemelen yanmıştır korna. Ama soket sorunu da olabilir tabi.
Değişimi basit mi acaba lift ihtiyacı veya tamponu sokmek gerekir mi
@Doctor Hocam şöyle bir video bırakayım. Ulaşmak sıkıntı değil de sökme aletlerinin bazıları sıkıntı olacak. o yüzden sanayide bir dükkanda yapmak daha mantıklı.
Ben bakım sırasında araba liftteyken söküp uğraşmayı planlıyorum. Çok da kullanmıyorum kornayı ama bozuk öttüğünü bilmek can sıkıyor  :D
3 dakika önce, Yehanoha yazdı:
Davlubazi soksek yetermis aslinda😁 ama circir anahtar lazim o da bende yok 😂 en iyisi sanayide ustanin basinda durup yaptirmak o zaman 😂
Benimde canımı sıkan tek nokta dwa korna kodlamasi acik ama korna vik vik öttügü icin geri ekrandan kapatmak zorunda kaldim. Yoksa gunluk sehir içinde yeterli geliyor
