Arka silecek suyu
furkanmk7
25 Kas 2019
istanbul
Furkan
mk7
Arkadaşlar selam hayırlı haftalar cümleten,
Dün bir sorun fark ettim geçen sene 3.stop lambasını frene basınca yanıp sönen çakar dedikleri şeyden yaptırdım sorun yoktu geçenlerde fark ettim 2 tane ledi patlamış gittim atölye semihte yaptırdım zar zor yaptı orda işten pek anlamayan bir çalışan vardı zaten trim işçiliğinden belliydi hiç kibar değildi sökerken, dün fark ettim arka silecek suyu çalışmıyordu ben de bayağı bir basılı tuttum sonra bir baktım tavan da su lekesi var sildim bezle çıktı ama kim bilir kaç kere denedim su atmayı acaba bir sorun olur mu tavan paslanır mı.
Geçmiş olsun hocam, Atölye semihin bilgisi iyidir ama çok paldır küldür çalışırlar.
Tahminimce suyun hortumu ezilmiş olabilir, fazla zorlayınca da bir yerden kaçırmış veya yerinden çıkmış olabilir. Söküp bakmak lazım.
Su yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru inmek isteyeceği için tavan sacından uzaklaşacaktır ama kurutmak lazım döşemeyi. Sarkma ve koku yapabilir.
sarkma ve koku dediniz bir an içim kötü oldu hocam acil halletmem gerek o zaman bu sorunu :(  uyuz oldum şimdi oraya gitmek istemiyorum valla ama götürcem gibi duruyor
Sökümü zor mu hocam?
Çok zor değilse siz deneyebilirsiniz bence.
Döşeme ıslak kalırsa ister istemez koku yapar.
Fıskiyeyi daha fazla zorlamayın, döşeme çok ıslaksa fazla suyu bir beze emdirin.
Kurutma için de fön makinesi falan tutmayın bence, çok sıcak bozabilir.
Aracı çalıştırın, kaloriferi en sıcağa ve max üflemeye alın. Bir camı çok az açık bırakın nemin uzaklaşması için. Kendi kendine kurusun döşeme.
hocam kırarım bir tırnak falan o yüzden ellemedim şimdi yazdım kendilerine cevap bekliyorum dün ortalama 1 saat klima çalıştı tavana dokunduğumda ön tarafta nemli gibi geldi en mantıklısı klima dediğiniz gibi bugün yine denicem çok teşekkür ediyorum.
Hocam yanlış anlamayın zevk işi diyelim ama 3. Lambayı çakarlı yapmak cidden apaçilik ve güzel değil, gereksiz. Aracı da her önüne gelene emanet etmemek lazım, can sıkıcı bir durum, ayrıca su sıkmadığında neden ısrarla sıktınız bunu da anlamadım su sıkmıyorsa bir sorun vardır. Muhtemelen hortumda bir sıkıntı olmuş gibi. Umarım tez zamanda kolayca çözülür sorun
Sonradan bana da apaçi işi gibi geldi ama en son yaşadğım kazadan sonra aslında arkadakilerin dikkatini çekerde yavaşlar diye umduğum için söktürmeme kararı aldım :)  dikiz aynasından bir baktım arabanın içine damlıyor su bagaja doğru işte şok oldum valla sonra sildim bezle çıktı ama işlemiştir döşemeye umarım hallederim
@furkanmk7 Fön makinası olayına girmeyin doğal yöntem bol hava aldırarak kurumaya bırakın..
ilk fön geldi de aklıma dediğiniz gibi yapıcam camları bir parmak açık bıraksam dicem de araba sokakta duruyor öyle de olmaz :(  anca haftasonu yazlığa gidicem orda açık bırakırım
Katılıyorum.
Muhtemelen silecek hortumunu yerinden çıkarmışlardır, tekrar gidip taktırmanız gerekir. Türkiye'de ki en büyük sorun budur, bir işlem için en az 2 defa ustaya gidiyorsunuz, bir yerini yaparken diğer tarafını bozuyorlar. onun için bazı işlemlerimi artık kendim yapma kararı aldım, ustaya vereceğime takıma takravata vereceğim parayı.
en mantıklısı hocam valla insanın siniri bozuluyor çıkmadan kontrol etsek dicem de aklımıza gelmiyor o an işte.
