Spacerlerden gelen vuruntu sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Haktan
Haktan
24 Nis 2020
Kütahya-Manisa
Haktan
Merhaba arkadaşlar bugün başımdan geçen ufak bir sıkıntıyı paylaşacağım
1 haftadır aracımı kullanmıyordum evin otoparkında duruyordu. Neyse bugün bir yere gitmek için Kontağa bastım 1. Vitese taktım debriyajı yarım saldım tak tak diye ses geldi arka taraftan dedim hayırdır ne oluyoruz.. sonra debriyajı saldım 1. Viteste yürümeye devam ettim arka taraftan vuruntu devam etmeye başladı dedim şimdi dur çektim arabayı sağa kaldırdım kirkoyla tekerleri iki elimle asıldım hiç bir boşluk Oynama  vs yok daha sonra aklıma auto hold arızası mı var acaba diye düşündüm 2014-15 modeller güncelleme olayı vardı bi ara aklıma o geldi servisi aradım Kartal doğuş otoyu bana servise gelmem gerektiği baskı Balata ve disklerden yapabileceğini söylediler. Bende aldım arabayı lastikçiye götürdüm arabayı lifte kaldırdık spacerleri söktük daha sonra aracın orjinal bijonlarını taktım. Takılı olan bijonlar uzundu. Neyse şuan sesi felan kesti hiç bir problem yok spacerleri çıkardım şuanlık aklımıza şu geliyor hava sıcaklığının düşmesiyle bijonların genleşme  Vs ve arabanın 1 haftadır hareket etmemesi bijonlara baskı yapması bu sese neden olmuş olabilir mi hala net problemin neden kaynaklandığını bulamadık. 1 senedir kullanıyordum bir problem yoktu neden şimdi???🤔
@Haktan
Balatalarda paslanmalar oluyor (daha doğrusu disklerde) golflerin. Uzun süre beklemelerde disk balata yapışması ve etrafına toz birikmesi hava sebebiyle nemlenmesi vs. ile de bu ses çıkabilir.
Özellikle yıkama sonrası yol yapılmadan ya da çok fren kullanılmadan park edilmişse bununla karşılaşılabilir.
kontrol edilince bijondan vs. ise  o ayrı.
Aklınızda olsun.
@ogzogz evet aracı yıkayıp yol yapmadan direk park etmiştim bu söylediklerinizde mantıklı..bu söylediklerinize rağmen aracın kullanılmasında bir problem çıkarırmıydı Spaceleri boşa mı söktürmüş olduk
@Haktan Yıkandıktan sonra bende garaja bıraktım ertesi gün bindiğimde aynı şekilde olmuştu bende de. Spacer yok bu arada.
Ben de yaşadım  bu balata yapışması durumu. Tak tak ses çıktı 100 metre kadar biraz fren yapınca geçti.
Spacerlar için bişey söyleyemem. Ama araca uygunsa bu sebepten olmamıştır.
Uzun süre açık alanda donma sonucu da yapışabilir.
Aracı yıkadıktan sonra mutlaka en azından ileri geri 1-2 defa hafif fren yapıp öyle park edin.
@Haktan Soğuk havalardan dolayı Disk ve balata yapışıyor arada bir nem tabakası oluşturuyor diyebiliriz.
@ogzogz balataların diske yapışma ihtimali var ama neden spacerleri söktükten sonra ses tamamen  kesildi orası muamma
Onu siz çözümleyeceksiniz.
Belki de spacer sebebiyle olmuştur. Net bişey diyemem.
Usta sökerken balata spreyi kullanmış ve temizleme yapmış olabilir.
Tekrar gidip taktırın ve eğer gelmiyorsa yapışmadan kaynaklı olduğunu anlarsınız.
Eğer tekrar takınca ses geliyorsa aldığınız yere yaşadıklarınızı anlatın iade edin. Masraf ettiğinizi de belirtin.
@Haktan
Balatalarda paslanmalar oluyor golflerin. Uzun süre beklemelerde disk balata yapışması ve etrafına toz birikmesi hava sebebiyle nemlenmesi vs. ile de bu ses çıkabilir.
Aklınızda olsun.
Aynen katılıyorum. Bende yıkayıp 3 4 gün sonra hareket ettirdiğimde tak diye ilk harekette ses geliyor sonra birdaha gelmiyor
Şimdi Toyota form sitelerine daldım aynı problem onlarında Başına gelmiş Özellikle kış aylarında ve aracı yıkadıktan sonra mümkünse el frenini çekmeyiniz! El freni yerine aracı viteste bırakmamız gerektiğinden bahsediyorlardı..
@Haktan
Buna benzer fren mesafem uzadı , balata ses yaptı diye konular oldukça yazıyorum.
Bir de şöyle birşey yapalım..
Araçlarımızın kullanma kılavuzları der ki:
Artık gerisi sizde..
