PassificGolf7
evet sonradan yapilabilecek bir uygulama. Yapanlarin fikir ve tecrubelerini sordum.@PassificGolf7 hocam sonradan yapılabilecek bir uygulama, aramızda uygulamayı yapan arkadaşlarımız cevap verecektir
erdemi taniyorum. takildigim yerde sorayim. Ama kesme bicme isi varsa pek kiyamiyorum..31 dakika önce, Recep Gül yazdı:
tesekkur ederim.degerli yorum icin.@PassificGolf7 mevcut aynayı söküp dışarı alacaksın kablo Demet’i içinden iki adet kablo geçirip kapı ünitelerine pin girmen lazım sonrada kodlama yapıp açman gerekir.İşçilik biraz fazla olan iş
Elim yatkindir. Ama malesef ki pis bir huyum var orjinal islerde araci incitmek (kesme bicme) islerini yapmaktan cekiniyorum.. Aracin kiymetinden degil. Araca Biraz fazla anlam yukeleyen bir yapim var.. Birkac fikrim var.. Zamanla yapilacak.. Bi anda yapinca iscisleri mudahil oluyor askiya kalkiyorValla elin yatkın ise yap. Ama yaptırmak istersen işçilik olarak fazla fiyat verirler maaliyetli olur bu iş. Kendin yapmıyacaksan git direk aydınlatmalı otomatik katlanır ayna taktır daha ucuza gelir.
O zaman direk katlanır ayna ile değiştirmen daha mantıklı bi hareket olur. Hem orjinalliğinide bozmamış olursunElim yatkindir. Ama malesef ki pis bir huyum var orjinal islerde araci incitmek (kesme bicme) islerini yapmaktan cekiniyorum.. Aracin kiymetinden degil. Araca Biraz fazla anlam yukeleyen bir yapim var.. Birkac fikrim var.. Zamanla yapilacak.. Bi anda yapinca iscisleri mudahil oluyor askiya kalkiyor![]()
Ek olarak kabloyu ben kendi tesisatının içinden geçirip izole etmiştim ki dışardan bakıldığında ilerde söküldüğünde arkamdan laf edilmesinYukarıdaki golf 6 için onla aynı alt yapı değil oldukça değişti golf 7 de . Ben kendi aracıma yapmıştım . Aynanın altına baktığınızda yerin işaretli olduğunu görüceksiniz . Orayı dramel veya başka bir kesici aletle kesiceksiniz . Yüzeyi düzleştirmek için zımpara kullanıcaksınız . Ondan sonra ledi takıp sabitliceksiniz . Tabi bu işlemleri yapmak için aynayı komple dağıtmak gerekiyor . Ben evde yavaş yavaş yapmıştım . Üsteki videoda uygulama yanlış sizden sonra biri aynayı sökmeye çalıştı yada siz aynayı sökmeye çalıştınız eziyet olur . Ayna pinlerinden alıcaksınız bunları kabloya çakıp ayna tarafının soketine giriceksiniz . Böylelikle ilerde ayna rahat sökülür ve kasap işçilik olmaz . Kodlaması da üsteki videodan oldukça farklı .
