Golf 7 1.4tsi ilk çalıştırıldığında gelen tuhaf ses
bartucebe74
24 Tem 2020
Bartu
arkadaşlar herkese merhaba aracımı çalıştırınca gaza basınca gelen bu sesin sebebi nedir bir sorunumu var ses ilk çalıştığında geliyor. Eğer gaza basmazsam 30 40 saniye bekleyince gelmiyor
Sağ ön tekerlek rulmanım bozulduğunda böyle sürtme sesi duymuştum. Biraz yol yapınca araç arıza ışıklarını yakmıştı, (abs lastik basınç sensörü vs) fren pedalı bile hissizleşmişti zar zor götürdüm özel servise..
Ama sizinki hareket etmediğiniz halde gaza basınca mı geliyor ? yoksa hareket ederken mi geliyor ?
Sadece geri giderken mi yapıyor yoksa ileri giderken de var mı ?
Belli bir süre sonra tamamen kesiliyorsa ses, büyük ihtimal benim sorunumun aynısı değil
Farklı bir ihtimal, Fren balatası sürtüyor olabilir mi, bazen aracı yeni yıkadıktan sonra geri manevrada bu tarz sesler duyuyordum, ama çok kısa zaman sonra kayboluyordu..
@Kysr038 ses 6 aydır var şuana kadar hiçbir sıkıntı yaratmadı ileri giderkende geliyor geri giderkende gaza basıncada fakat aracı çalıştırıp 1 dakika bekleyince ses gelmiyor gaza bastıktan bir müddet sonra kesiliyor
Aynı ses birebir benim araçta da var. 1.4tsi 122lik. Araç bir buçuk yıldır bende sadece servise bakıma gidiyor. sorunsuz kullandım şimdiye kadar. dediğiniz gibi 30 40 saniye ısındıktan sonra geçiyor. yaz kış fark etmeksizin yapıyor.
Aynı ses benim aracımda da geliyor.İlk çalıştırmada gazdan ayağımı çektiğimde geliyor.Benim düşüncem, ilk çalıştırmada 30 saniye rölantide beklemediğim zaman turbo tam yağlanamıyor ve bu ses geliyor olabilir.
Turbo basinci disari atiyor bir sorun yok.rolantide beklerseniz devirinde yuksekde oldugunu farkedersiniz.kisa bir sure sonra normal rolantiye dusup duzene giriyor
