Araca ilk retrofitleri yaparken sürüş mode yaparım diye tuş takımını alıp oralar park sensörü takma için sökülmüşken tuşu takıp kabloları çekilmişti ama aktivasyonu yaptırmamıştım o zaman, kısmet geçen haftayaymış @forjust1day hocam'a bu konudaki destek ve aktivasyon için teşekkür ederim tekrar.
Uygulama sırasında kablonun uçlarının BCM'de yanlış yere takıldığını anladık ve onu değiştirmek baya zamanımı aldı, sonra yine çalışmadı bu sefer Tuş'un bozukluğundan şüphelendik ve yeni bir tuş temin edip denemek için @zulalyol hocam'ın yanında aldım soluğu ve evet tuş arızalıymış, değiştirince çalıştı ve mutlu son
Yaptıktan sonra bi şehirlerarası gidip geldim, neler yaptı anlatayım biraz istedim.
Mode Normal'de olduğunda Mode tuşu gündüz yanmıyor gece de beyaz oluyor. Normal dışında bir mode seçilmiş ise tuş turuncu yanık kalıyor.
SWaP code girilerek aktivasyon yapıldığı için işlemler bittikten sonra araçta herhangi bir hata kaydı da kalmadı
5 Mode var ve benim araçtaki donanımlardan 4 tanesine müdahale ediyor.
Vites, Direksiyon, ACC, Klima
Hangi mode'da neler değişiyor aşağıdaki resimlerde var, biride sizin istediğiniz ayarlamayı yapıp kullanacağınız Individual mode.
Bunlarda neler yaptığına gelince:
Vites:
Eco mode olduğunda vites kadranda E olarak görünüyor, vites atmalarda biraz daha ekonomik odaklı atıyor gibi geldi bana ama en önemlisi ayağınızı gazdan çekince direk boşa atıyor ve salınıyor araç, kadranda serbest sürüş yazısını görüyorsunuz ve E'nin yanında yazan vitesin kaçta olduğu kısmı gidiyor, aşağıda da ECO yazan bi ikon çıkıyor. Fotografları Aşağıda. Bunun yanında dikkatimi çeken bişey daha, yokuş aşağı araba salınırken normalde gaza basmazsanız araç vites yükseltmezdi, Eco'da iken yokuş aşağı salınıyorsa serbest sürüşe geçmiyor araç ama hız düşüyorsa vites yükseltiyor. Gaz tepkileride çok az bir miktarda olsa agırlaşıyor gibi geldi bana, düşük hızlarda değil ama sonrasında daha zor gaz yiyor gibi oluyor.
Sport Mode a geçtiğinizde ise direk vitesi S ye alıyor. Gaz tepkileride bir miktar daha öne geliyor gibi gaz pedalında ama öyle agresif bir seviyede değiştirmiyor.
Daha önce çok gidip geldiğim bir güzergah olmadığı için yakıt ne kadar tasarruf ettirdi ölçemedim ama baya boşa aldığı ve yokuşlarda viteste olsa bile vitesi yükselterek hızın düşmemesini sağladığı için bir miktar tasarruf sağlayacağı kesin.
Direksiyon:
Sadece Sport mode'da müdahale ediyor, biraz sertleşiyor direksiyon düşük hızlarda daha az hız yükseldikçe biraz daha fazla sertleştiriyor gibi geldi bana.
ACC:
Normalde ACC'nin menuleri içinde Eco Normal Sport olarak mode'lar vardı, bunlar sürüş mode altına gittiler. Eco'da aracı daha yavaş gaz ve fren tepkileriyle kullanıyor, ben yumuşak kullanması için hep bu mode'da kullanıyordum zaten ACC'yi. Normal ve Sport Mode'da ise aradaki mesafeyi koruma ve ayarlanan hıza ulaşma için daha agresifleşen bir gaz kullanımı ile kullanıyor arabayı.
Klima:
Klimada nasıl bir etki oluyor deneyimlemedim ama Normal ve Eco olarak iki durumu var, muhtemelen Eco'da motora daha az yük bindirerek yakıt tasarrufu edecek şekilde çalışıyor.
Kadran Multimedya Ekranı ve Tuş'dan aldığım fotograflarda şöyle.
Vites:
Direksiyon:
ACC:
Klima:
