2015 polo araç hakkında yardım!
barisglryz
27 Ocak 2021
Barış
Öncelikle iyi akşamlar.
2015 polo trendline araca bir kaç gizli özellik açmak istiyorum vag com cihazını sipariş verdim ve geldi fakat forumda bir kaç problem gördüm ve açıkcası korktum burada beni aydınlatmalarını rica ediyorum. 2014 poloda gizli özellik açmaya çalışan bir kaç kişi problem yaşamış araç bir sürü arıza falan vermiş(silecek suyu arızası motor suyu arızası vs.) ben de bunun olmasından korkuyorum bu hangi nedenlerden dolayı olur yanlış kodlamadan mı yoksa çok ucuz cihaz kullanıldığı için mi yaşayan abilerim veya bu durum hakkında bilgi sahibi olanlar beni aydınlatabilir mi çok büyük hevesle aldım öğrenciyim bu tarz şeylere çok fazla merağım var ticaret amacım yok sadece eşimin dostumun arabasında hevesimi atmak istiyorum fakat bu tarz arıza problem yaşarsam diye endişeleniyorum. serviste bcm güncellenmesi gerekiyor denmiş eğer böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak bunun ücreti nedir kendi tarafımızdan böyle bir şeyi halledemez miyiz vcds hakkında az da olsa bilgim var bilinçsizce bir şey yaparak kendi hatamdan dolayı bir zarar vereceğimi düşünmüyorum ama bu okuduğum polo problemi kafamı kurcalıyor ve sadece poloda mı yaşanıyor bu tarz sıkıntılar sorularıma yanıt olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim.
2015 trendline polo kodlama öğrenmek için çok yanlış bir araç pq25 ler çöküyor . Servise gitmeden çözülebilir ama tecrübe lazım .
yani ufak tefek kodlamalar yapsak bile çökebilir mi mesela kadran selamlama gibi
amerikan park falan yapmak istemiyorum sadece dwa onayı kadran selamlama gibi 1-2 tane özellik açmak istiyorum
ufak tefek bilgim var daha önce kodlama yaptım forumda mesela polo 6c için dwa kodlaması var bunu yapmamalıyım sizce
gidip yanlış bir yeri açınca mı çöküyor bu pololar yoksa biz bir şey yapmasak bile çökme ihtimali var mı ve çökerse nasıl bir yol izleriz yaptığım kodları kayıt altına alıcam bahsettiğiniz gibi bir hata alırsak yaprığım kodları geri çeksem de düzelmez mi hata silerek falan
KONFOR SİNYAL SAYISI DEĞİŞTİRME,Kadran Selamlama ve dwa yapmayı istiyordum.
DWA onayı ve multimedia ekranı üzerinden kapanabilmesi
09- Cent. Elec.
16- Security access  ---->31347
10- Adaptation listesinden sıra ile
(1)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln
      Active
(2)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln
      Active
(8)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global
      Active
(7)- Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische rueckmeldung
      Active
(3)- Acknowledgement signals-Dauer der Akustische Rueckmeldung vorn Einfachhorn
      Kurz
(9)- Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung signalhorn
      Active
dwa için de bu kodlamayı deneyecektim ama şu an da vazgeçme yolundayım
@barisglryz merhaba aradan bayağı zaman geçmiş fakat bende ayni dertten muzdaribim hocam 2014 polo satin aldim gizli özellik actirmak istiyorm fakat kronik hata sorunu veriyormuş dediğiniz gibi siz halledebildiniz mi acaba nasıl bir yol izlediniz ?
Hocam silecek hatasında sileceklerin sürekli çalışması hatası ile karşılaştın mı?
