Keyless go güvenlik açığı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan magic
magic
1 Eki 2015
Emre
Almanya'da geçen yıl yüzlerce otomobil çalınmış...
Hırsızlık menzil uzatıcılarla anahtarın sinyal alanını arttırarak yapılıyormuş...
önlem olarak anahtarı evdeyken dış duvar, pencere yakınına koymamak, metal bir kutu içinde tutmak öneriliyormuş...
Keyless Go da aracın yanına gelip kapı koluna dokunmanız gerek ve yaklaşık 1.0-1.5 m yakınlık istiyor (Mercedes). O kadar ki siz bagajın arkasında da olsanız, sizden 2 m uzak bir kişi ön kapıyı açamıyor.
Evdeki anahtar taşıta 1.5 m yakında olamayacağına göre başka şekilde yapıyorlar demek ki.
Benim bildiğim aracı kilitleme sırasında, siz kilitlediğinizi sanıyorsunuz, onlar araya girerek kilitlenmesini önlüyorlar.
Bu konuda da Mercedes farklı, Mercedes de kilitlemek için mutlaka "Kapı koluna dokunmanız" gerekiyor. Renault da siz uzaklaşırken kendiliğinden kilitliyor (bir yere dokunmanıza gerek yok). Mercedes'in kapıya dokunmaya zorlamasının mutlaka bir sebebi var.
Ayrıca motor çalıştıktan sonra anahtarı alıp araçtan çıksanız bile motor çalışmaya devam ediyor (tüm markalarda).
Keyless Go, bagajdan eşya çalınması, aracın çalınması vb. gibi sorunlara neden olabilecek çok dikkat edilmesi gereken bir özellik.
Acaba VW de nasıl çalışıyor Keyless Go tecrübesi olanlar aktarabilirse memnun oluruz.
Keyless Go da aracın yanına gelip kapı koluna dokunmanız gerek ve yaklaşık 1.0-1.5 m yakınlık istiyor (Mercedes). O kadar ki siz bagajın arkasında da olsanız, sizden 2 m uzak bir kişi ön kapıyı açamıyor.Evdeki anahtar taşıta 1.5 m yakında olamayacağına göre başka şekilde yapıyorlar demek ki.
Hocam aracı açmak için elinizi kapı kolunun içine atmanız yeterli oluyor. Söylemiş olduğunuz gibi 1-2 metre uzaklaşılırsa menzilden çıkıyor. Sol ön kapıya yaklaştığınızda herhangi birisi sağdaki kapıyı açamıyor. Ön sağ-sol ve bagaj olmak üzere 3 sensör var. Arka tarafa gidip bagajı açtığınızda kapı kilitleri açılmıyor.
Kilitlemede de kapının dışındaki sönsöre elinizi uzatmanız gerekiyor. Uzaklaşınca otomatik kilitleme gibi bir özellik yok.
Motoru çalıştırdıktan sonra anahtarı araçtan çıkarırsanız ekranda uyarı veriyor ancak çalışmaya devam ediyor. Ta ki siz stop edene kadar.
Anahtar içerideyken motor kapalı olsa dahi kapı kolundan kilitleme yapılamıyor.
Araca iki anahtar ile bindiniz, birisini araçta bırakıp diğeriyle dışarıdan kilitleme yaptınız, içerideki anahtar devre dışı kalıyor.
Bilinen bir özelliktir ama anahtarı araç içinde ya da bagajda unutup kilitleme yaptığınızda anahtarı algılayıp kilidi geri açıyor.
Bunu biraz açayım. Mesela şoför olarak araçtan indiniz diğer kapılardan hepsi ya da herhangi birisi açık, siz kapı kolundan kilitleyip yolunuza devam ediyorsunuz. Aynalar katlanıyor, diğer kapılar da kapatılınca araç kendini kilitliyor öncesinde komut verdiğim için ve dörtlüleri yakarak bildiriyor. Bu gibi bir durumda kilitleme komutu verip anahtarı sonrasında içeri atarsanız ve kapıyı kapatırsanız başta kilitleniyor. Sonra araba bu işte bir terslik var diyerek kapıları açıyor.
Bagaj için de şöyle ki siz hiçbir tuşa basmadan bagajı açabiliyorsunuz. Sonrasında kapatınca bagajı hemen kilitliyor otomatik olarak. Bu keyless olmayan araçlarda da aynı şekilde çalışır. Bagaj açma düğmesine basarsanız sadece bagajı açar. Kapatınca bişey yapmanıza gerek kalmadan kilitler. Bu gibi bir durumda anahtarı bagajda bırakırsanız araç yine aynı şekilde anahtarı algılayıp sadece bagajı geri açıyor. Onunla ilgili bir video çekmiştim bir aralar.
Eğer merak edilen ya da benim atladığım bir husus varsa bilgim dahilinde cevap vermeye hazırım :)
Degerli Muhammed Hocam
Harika bir derleme olmuş.
Bu mesajı opsiyonel donanımlar kısmına  anahtarsız Giriş ve çalıştırma kısmına yazar mısınız
hocam ben keylessi olmayan bir insan olarak kumandadan bagajı açsam, anahtarı içine koyup kapağı kapatsam nolur?
@maniax geçmiş olsun hocam, yedek anahtar yanınızdadır dilerim [emoji4]
iPhone using Tapatalk
hadi ya
insan bi algılar bisey yapar
vahimmiş o zaman :)
Hocam daha önceden denemiş olan bir başka hocamızı davet edelim de yedek anahtarı almaya nasıl gittiğini anlatsın :)  Umarım karıştırmıyorumdur :)   @theGenius Hüseyin kardeşim özletiyorsun kendini.
O zaman anahtar icerideyken geri acma.keyless ta var sadece
Tabiki hocam.
Teşekkür ederim.
O zaman anahtar icerideyken geri acma.keyless ta var sadeceSM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Evet hocam. Araç içinde de sensörler var ve bagaj ile koltuk kısımlarını ayrı algılıyor. Çünkü bagajda unutulursa sadece bagajı açıyor. Ama koltuğun birinde kalırsa tüm kapıları açıyor.
@MSE Mükemmel bir derleme olmuş, teşekkürler.
adamların yaptığı şu: 2 tane alet var, diyelim cafede oturuyorsunuz biriyle yanınıza gelip cebinizdeki anahtarın sinyalini güçlendirip alanını arttırıyorlar, bu arada aracın yanındaki aletle de kapıyı açıp motoru çalıştırıyorlar, sonradan denenen 10 araçtan sadece mercedesi çalıştıramamışlar...
