merhabalar 2017 model caddy trendline dsg aracıma hız sabitleme takmayı düşünüyorum Fakat. Direksiyon modülüme baktığımda rosstech sitesindekiyle karşılaştırdığımda desteklemediğini gördüm ama bu tarz işlem yapan yerler takarız diyorlar.Sinyal kolunun değişimiyle oluyor. Normalde comfortlinelarda direksiyon üzerinde cc'nin tuşları.
ilk önce merak ettiğim.
1-cc takılabilirmi ? (bu soru olumsuz ise zaten direk sorulara gerek kalmıyor
2-direksiyon tuş takımı ve çercevesi alınarak olabilirmi ? Bildiğim kadarıyla golf 7 nin direksiyonuyla aynı Bendeki direksiyon. ( https://tr.aliexpress.com/item/33053007400.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.52462e0euU5jM8 ) bu şekilde çerceve + tuş takımı ile
3-Direksiyondan olmaz ise kol ile oluyor ise parça kodu ne olucak ? ( 5K0 953 513 S , 5K0 953 513 M , 5K0 953 502 M bu kollar uyumlumudur? )
Aracımın auto scan ve rosstechteki direksiyon modulunun parça kodu karşılaştırması.
Wednesday,22,April,2020,20:29:47:00007
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x64
VCDS Version: 18.9.0.2
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV1ZZZ2KZJX013195 License Plate: 31PJ498
Mileage: 64460km-40053mi Repair Order:
Chassis Type: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 5F 61
VIN: WV1ZZZ2KZJX013195 Mileage: 64460km-40053miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFSD) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 016 MR HW: 04L 907 309 K
Component: R4 2.0l TDI H20 4099
Revision: 8AH20---
Coding: 011D0012040409090000
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016MR 001001
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016MR.rod
VCID: 0501271584212162E6-8050
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 066 M HW: 02E 927 770 AT
Component: GSG DSG AG6 541 5201
Revision: 06454104 Serial number: 00001707071241
Coding: 0000020
Shop #: WSC 35110 377 00146
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Part No SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Component: ESC H06 0133
Revision: 00000000 Serial number: 61977000000442
Coding: 1079409B9363A4810876027FC98725D3780000
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3F8DF5FDA67DBBB2EC-806A
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 1K8 907 426 AM HW: 1K8 907 426 AM
Component: AC Manuell H21 0909
Revision: 00001002
Coding: 0010002003
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
VCID: 7EF348F9E1F772BAA7-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 AA HW: 5K0 937 086 AA
Component: BCM PQ35 M+ 122 0186
Revision: BD122001
Coding: 671B0A3AE8370A6F08880083B10085EC07F90008437F8120E480C7200041
VCID: 73E569CDD2B52FD2D8-8026
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 05071 26 0512
Coding: 009F95
Subsystem 2 - Part No: 5K7 955 559 C Labels: 5K7-955-559.CLB
Component: RLS 170717 04 42 0106
Coding: 0228DD
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 64356 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.16
Time: 09:26:14
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 1K8 919 465 A HW: 5Q0 919 283
Component: PARKHILFE 4K H10 0480
Revision: -------- Serial number: 39231720002163
Coding: 0001050011
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW364GP00 001007
ROD: EV_EPHVA14VW364GP00_VW36.rod
VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 2K5 959 655 C HW: 2K5 959 655 C
Component: VW10Airbag00U H08 0018
Revision: -------- Serial number: 003V20035GJ-
Coding: 000000000000000000000000000000003055
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3497ARB40574OAOKIGRF
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3507ARB40574OAOKFGV8
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 FG HW: 5K0 953 569 BC
Component: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: FF010042 Serial number: 20170711301274
Coding: 1882060000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 76E350D9C9C73AFAFF-8022
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 6C0 959 442 HW: 6C0 959 442 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAT H06 0023
Serial number: 1871720164202313AB2B
Coding: 240000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 2K5 920 876 F HW: 2K5 920 876 F
Component: KOMBI H04 1107
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A010200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1682
Revision: H58 Serial number: 080717F1000946
Coding: 357420
VCID: 79F95BE5F0D9558292-802C
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 1107
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74A98D7FEE1A6B-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 2K5 959 701 HW: 2K5 959 701
Component: Tuer-SG 009 2143
Coding: 0132144
VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Revision: 00H22000
VCID: 39799BE570599582D2-806C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 2K5 959 702 HW: 2K5 959 702
Coding: 0132144
VCID: 72EB6CC96DAF26DAD3-8026
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Part No SW: 1K8 035 150 H HW: 1K8 035 150 H
Component: MU-E--ER 056 7205
Serial number: 06071700011685
Coding: 06330700BE00000041110001000100001F0000C40000010000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW12.rod
VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Component: Batt.regelung H58 1682
Coding: 030F7873
VCID: 71E963C5A8A91DC22A-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 2K0 915 181 HW: 2K0 915 181
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75885800001706210337
End-------------------------(Elapsed Time: 02:34)--------------------------
www.Ross-Tech.com
Revision: 8AH20---
Coding: 0000020
Revision: 00001002
Coding: 0010002003
Revision: BD122001
Coding: 009F95
Coding: 0228DD
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 64356 km
Time Indication: 0
Date: 2020.04.16
Time: 09:26:14
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0001050011
Coding: 1882060000
Coding: 240000
Coding: 110A010200
Coding: 357420
Coding: 000000
Coding: 0132144
Revision: 00H22000
Coding: 0132144
Coding: 030F7873
