Hayalet ekran 840c medya bağlantı(most kablo) ihtiyacı
tuncer_2632
13 Haz 2018
Manisa / Bodrum
Golf 7.5 Atlantic Blue
merhabalar,
aracıma hayalet ekran takmıştım kısa zaman önce paylaşımı var. Şimdi 840C kodlu medya bağlayacağım. Ancak hayalet ekranla medya ünitesi arasında bağlantı kablom yok. Adına most kablo diyorlar. Bu kablo medyadaki radio ve müzik kapak resimlerinin hayalet ekranda çıkmasını sağlıyor. Elinde bu kablodan olan var mı? Varsa talibim. Ayrıca aliexpresten bir link buldum ancak bu kablo olup olmadığından da emin değilim. Sanki soketler farklıymış gibi duruyor. Bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.
https://tr.aliexpress.com/item/33036419722.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.426550c2Cu7LbH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=fc10bcdc-860a-4819-8d28-d4936854be0a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:fc10bcdc-860a-4819-8d28-d4936854be0a,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%230%23131923%2358_668%23888%233325%231_668%23888%233325%231_668%232846%238111%231996_668%232717%237558%23160_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315616%23730_668%232846%238111%231996_668%232717%237558%23160_668%233164%239976%23756_668%233468%2315616%23730
Böyle bişey varsa süper olur Tuncer hocam.
@tuncer_2632  most kablo diğer adı fiber optik kablo olması gerek bende hayalete naviyi atmak için geçen yıl 200-250₺ arası bir ücret vermiştim... sana bir mt lazım tuna ilker onlara sor yoksa vural apo usta kendi yapıyor ondan satın alabilirsin eğer dediğin oluyor ise 🤔
Bu işlemi yapmaktaki amacınız nedir hocam? 840C ünitesinin data veri yolu ile veremediği ama MOST ile vereceği hangi veri var hayalet göstergeye?
@Alii bende navigasyon yok ünite ve hayalet farklı benimki bunu alsam acaba olurmu. benim soket girişleride aynımıdır?
@forjust1dayhocam sen bilirsin :)
Aynı hocam. MOST zaten standart bir çıkış. Bu benim aldığımı alabilirsin, Metin abinin gösterdiğini de alabilirsin. Her ikisi de uyacaktır. Ben 120cm diye garanti olsun diye almıştım, eğip bükmesi zor bir kablo çünkü.
Aynen bu ürün 1mt yetiyor ama sıkıntı 120 daha iyi @Alii dediği gibi...
