POLO 1.4 TDI DSG TEST
enpisagor
24 Tem 2015
Can
Daha önceki 1.0 mpi testinden sonra kısaca 1.4 TDI modeli de kısaca inceledik. Birazda dertleştik :D iyi seyirler.
akşama izleyeyim rahat rahat :)
Teşekkürler bu yaptığınız test sürüşü ve video için
Bende bir polo kullanıcısı olarak birşeyler yazmak istiyorum öncelikle bu aracın fazla yakması normal 1,6 olan makyajsız kasaya göre.3 silindir 12 V dizel 1.4 TDI CR motorla 4 silindir 16v 1.6 TDI CR motor nasıl oluyorda birebir aynı güç ve tork değerlerine sahip olabiliyor hatta daha seri bir araç olduğunu söyleyebilirim 1.6'ya göre.Hacme göre gelen extra gücün geri tüketim olarak döneceği aşikar,broşürde belirtilen genelde 3,4 gibi bir değer bence imkansız  bu araç için.vw çok iyi optimize edilmiş bir yazılım kullanarak bu kadar fark sağlayabilirmi sağlayabilir ama bu sefer şu gerçek açığa çıkıyor 1,6 golf ve  poloların yazılımı o kadar etkileyici değil veya ilerde golf'lerde daha önce olduğu gibi bir güç artırımına gitmek için bu potansiyel saklı tutuluyor olabilir.
@zambor007
Ilginize teşekkürler.
Benim de eski arabam 1.6 TDI polo idi, aynı güç 90 beygir ve torklar da aynı ancak 1.6 daha iyiydi, ve 4 silindirli daha stabil bir otomobildi.
Yazılım konusunda haklısınız, örn 1.4 cr motor 75 ps olarak da 90 ps olarak da satılıyor polo da.
Aynı durum Golfte de oldu 105 ps den 110 yaptılar Euro 6 dediler, tam detay bilmemek ile beraber ufak yazılım oynamasından ibaret. Mesela 1.6 tdi passatta 120 oldu, demek ki isteyince golfe de 120 yapabilecek ;)
iPad 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
On Thursday, February 11, 2016 at 11:51, enpisagor yazdı:
Ellerinize sağlık Can Dostum
@enpisagor Can Ellerine sağlık.Herkesi mutlu etmek mümkün değil.Mutlak uslupsuz yorumlar olacaktır ki Adana buluşmasında bundan konuşmuştuk.0-100 eklemen iyi olmuş, bu rutine binebilir. .Bir de kullandığın müziklerin telif hakkı???
@enpisagor can hocam; dedim testin sonunda golftutkusu'na selamlar diyecek ama demedi :)
Teşekkürler Umut abi kullandığım basit jenerik bunlar, ve Apple tarafından patenti alınmış, bu nedenle müzikler biraz sıkıcı olabiliyor, ama dediğim gibi ekstra telif vb. Için de para harcamak sıkıntı. :)
@enpisagor can hocam; dedim testin sonunda golftutkusu'na selamlar diyecek ama demedi [emoji4]
Murat hocam yakın zamanda 1.6 tdi modeli için kısa bir farklar olarak test çekmeyi planlıyorum, orada golf tukusunu da unutmayacağım. :) inşallah. Polo ile pek uygun olmazdı gibi?
Hocam golftutkusu demesini bir inceleme yapana çok yakışmaz ;) aboneleri için demese daha doğru.
hocalarım aslında ben tam olarak anlatamadım duygularımı sanırım :)
yani dertlerini anlattı, içini döktü, "tekrar görüşmek üzere diyelim..ıı..herkese..selamlar" dedi
sanki golftutkusu diyecekti de demedi gibi geldi o kadar
yoksa neden demedi diye sitem etmedim tabiki canım.  ;)
